#1 Thu 29 July 2010 17:59
fab_lag
Fme / Esri
j'ai quelques questions concernant la/les version(s) de FME pour ESRI :
- Est ce que l'extension Data Interoperability FME d'ESRI et la version FME pour ESRI sont la même chose ?
- Est ce que ce tous les transformers de la version classique de FME sont disponibles avec la version ESRI (ou data interoperability) ?
- En fait, qu'est ce que la version ESRI apporte de plus que la version classique ?
En vous remerciant d'avance,
FL
#2 Thu 29 July 2010 18:14
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Fme / Esri
Non, FME Data Interop est un produit edité par ESRI mais basé sur la technologie FME.
Data Interop est limité en format (edigeo, geoconcept ?) et en Transformers et doit obligatoirement être exécuté dans ArcGis.
Impossible donc de lancer les scripts en mode console ou de créer des robots lancés automatiquement à fréquence régulière.
Impossible de rajouter des extensions telles que majic, star ou apic à Data Interop.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 29 July 2010 19:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Fme / Esri
Les scripts python m'ont l'air de fonctionner avec les produits ESRI. Je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais un script Pyhton reste un script Python... (Certes on passe pas l'ArcToolBox ESRI...)
Il reste toute les extensions et la limitation dans les Transformers, ce qui est tout de même suffisant à mon avis pour voir une différence entre les deux versions.
Jérôme Cuinet
