GeoDataDays 2025
#1 Mon 02 August 2010 09:41
stephanie.guillaumin
Fonction Update sur plusieurs tables sous postgres/postgis
J'ai plusieurs base de données sous postgres/postgis composées chacune de plusieurs tables et je souhaiterai utiliser la fonction update sur plusieurs tables de manière simultanée dans la même.
L'objectif est de mettre à jour une colonne identique dans chacune des tables.
Merci de votre aide.
#2 Mon 02 August 2010 09:55
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Fonction Update sur plusieurs tables sous postgres/postgis
On m'arrêtera si je me trompe, mais ce n'est pas l'intérêt des jointures ?
Jérôme Cuinet
#3 Mon 02 August 2010 10:18
L'objectif serait de remplir une colonne (champ code INSEE) sur toutes les tables d'une base sans faire appel à une jointure.
Exemple :
Update "nom de table"
Set "nom du champs"=83000
where "nom du champs" is null
En vu de cet exemple je souhaite l'appliquer à plusieurs tables en même temps
#4 Mon 02 August 2010 10:35
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Exemple :
Plusieurs bases, ou plusieurs tables ?
Sur plusieurs bases en meme temps, il faudra passer par un langage style python, java, ruby ou autre (plpython permet de faire ca en etant tres lié a la base) et scripter les updates sur les tables.
Sur plusieurs tables d'une meme base en meme temps, il faudra aussi scripter, mais un langage de base de données suffit: plpgsql, pl/java, plpython: on peut imaginer une fonction qui recoit en parametre une liste de table, une liste de colones a mettre a jour et une liste de valeur.
ou une requete trouvant les tables depuis le catalogue postgresql, si ces tables ont des noms "identifiables".
Nicolas
#5 Mon 02 August 2010 10:43
C'est exactement cela que je veux faire mais comment faire pour insérer cette fonction dans l'update. La requete trouvant les tables depuis le catalogue postgres est la suivante :
select tablename from pg_tables
where schema name=public
Ensuite comment relier cette requete à l'update afin de l'appliquer sur les tables.
#6 Mon 02 August 2010 11:20
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Tel que je le vois, ca serait le contraire: la fonction lance les update:
create function batchUpdate(cols, vals)...
for col in cols LOOP
   update table set col = vals[...];
end loop
Nicolas
