#1 Mon 02 August 2010 11:53
- IBRAHIM Moussa
ratio de surface
Avec la méthode DRASTIC, j'ai réaliser la cartographie de la vulnerabilite de ma zone d'étude, mais je ne sais pas comment calculer avec les outils(ArcGIS 9.3, et Arcview 3.2a) le % des surface des différentes classes de vulnérabilité.
edit modération : Sujet modifié afin qu'il soit plus explicite que "ESRI : ArcGIS"
Dernière modification par Jeirhome (Mon 02 August 2010 12:10)
#2 Wed 04 August 2010 13:40
Re: ratio de surface
c'est assez simple avec arcgis 9.3 tu clic droit sur ton champs Shape_Area et tu regarde les statistiques. En fonction des enregistrements que tu as selectionné, il t'en indiquera la somme. tu peux ensuite rajouter un champ pour indiquer la somme et un champ pour faire le ratio.
Sinon tu exporte ta table en dbf pour la retravailler avec un tableur.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Wed 04 August 2010 15:21
- IBRAHIM Moussa
je ne t'ai vraiment pas saisi Mr Matthieu, quel champs Shape_Area? Ce que j'ai c'est juste un fichier Grid issue de l'interpolation IDW. et j'aimerai donc avoir le ratio area de chaque classe de vulnérabilité.
Merci de m'aider
#4 Wed 04 August 2010 16:01
ah pardon j'avais mal compris.
Pour les opérations sur les calculs de surfaces sur les grids directements peut etre que ça existe dans spatial analyst (calculatrice raster?) mais je ne l'ai pas sous la main, par contre tu peux transformer ta grid en polygones (vecteur donc) pour pouvoir faire ce que je te propose.
ArcGis n'est pas à mon sens ce qu'on peut appeler un sig raster, les manips sont donc limitées.
#5 Wed 04 August 2010 17:05
- IBRAHIM Moussa
Mais comment transformer le grid en polygones avec ArcGis 9.3?
#6 Thu 05 August 2010 18:33
- IBRAHIM Moussa
Forestis, j'ai pu convertir le Raster en polygone, mais je n'ai pas eu a calculer les surfaces des différentes classes avec ce que tu m'as proposé. Si tu peux être plus explicite.
Merci de m'aider!
#7 Fri 06 August 2010 08:58
Tous devrait maintenant se passer dans ta table attributaire.
Tu dois avoir plusieurs champs dont:
-ton champ avec les valeurs du raster,
-un champ shape_lenght,
-un champ shape_area,
-et également un champ avec un identifiant appelé OBJECTID.
Ces derniers sont automatiques si tu as créé une couche polygone dans une geodatabase et ils peuvent ne pas exister ou sous une forme differente si ta couche polygone est un shape.
si tu n'as pas ces derniers champs créé en un nouveau appelé "Surface" pour au moins avoir l'equivalent du shape_area et fait un calcul dessus par un clic droit sur l'intitulé du champ ->"calculer la géométrie"
pour le reste tu peux suivre ce que je te disais plus haut
