#1 Tue 03 August 2010 15:55
- laure00
Arcgis 9 : zoomer sur des coordonnées précises
je souhaiterai zoomer sur une zone précise, dont je puisse déterminer les coordonnées très précisément, pour ensuite exporter la carte en .tif . Est-ce possible sous Arcgis 9? Comment?
D'avance merci!!
#2 Tue 03 August 2010 20:55
- sekar
- Lieu: Alma, Québec
Re: Arcgis 9 : zoomer sur des coordonnées précises
Tous cela est possible avec Arcgis 9. Si tu as les coordonnées de ta zone en format informatique, excel par exemple, il te suffit d'ouvrir Arctoolbox, d'aller dans Data management tools (Outils de gestion de données en Français), choisir le jeu d'outils Couches et vues tabulaires et ouvrir l'outil Générer une couche d'événement X Y. J'espère que tes coordonnées ne sont pas en degrés minutes secondes. Si jamais c'est le cas je ne garantis pas le fonctionnement de l'outil, transformes les en dégrés décimaux, c'est plus sûr. Les outils d'arctoolbox fonctionne toujours mieux avec des coordonnées projetées.
Cet outil va générer une couche ponctuel temporaire sur laquelle tu pourra zoomer. Passes ensuite en mode mise en page, montes ta carte selon tes besoins et va dans fichier => exporter la carte... dans la case type de fichier choisi le format TIFF(*.tif)
Et voilÃ
. Vu l'heure qu'il est en France, je pense qu'on s'en reparlera demain.
Salut
Dernière modification par sekar (Tue 03 August 2010 20:56)
Ministère des ressources naturelles et de la faune
801 avenue du pont Taché nord
Alma, Québec, Canada
#3 Wed 04 August 2010 08:26
- n314
Si vous précisiez un peu votre besoin, la réponse serait plus précise.
Celle de sekar utilise les outils à votre disposition dans ArcGIS.
Une autre piste aurait été de préciser l'extent dans le dataframe.
Pour être plus précis, la programmation est encore une autre piste avec l'utilisation des paramètres souhaités (couches, extent, résolution, emprise...) avant l'export...
#4 Wed 04 August 2010 09:33
- laure00
merci pour ces réponses. J'ai fini par trouver une solution en rasterisant ma couche et en précisant la taille des pixels, de manière à aboutir à la carte souhaitée.
Encore merci!
#5 Sun 26 September 2010 05:46
- Zum
Merci pour ton explication Sekar, je ne connaissais pas cette méthode que je testerais demain ; jusqu'à présent j'enregistrais mon fichier Excel en "DBF IV" puis j'importais ce dernier sous ArcView et enfin je précisais la projection à utiliser pour les X, Y.
Bonne continuation.
Zum
