#1 Wed 04 August 2010 12:44
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Arcgis 9.1: comment supprimer le dernier point lors de la digitalisati
Slt la communauté
Je cherche a supprimer un dernier point digitaliser par megarde.Avec Arcview3.2 il faut juste faire click droit>supprimer dernier point.et avec 9.1 comment fait ton?merci de vous lire
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Wed 04 August 2010 12:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcgis 9.1: comment supprimer le dernier point lors de la digitalisati
Dans la palette Editeur choisir dans Tâche --> Modifier entité --> Cliquer sur l'entité à modicier --> les points de construction apparaissent --> clic droit sur le sommet à suprimer --> Suprimer un sommet
Joël
#3 Wed 04 August 2010 13:13
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
en cours d'édition le ctrl Z fonctionne très bien et si tu as terminé ta polyligne, tu peux revenir dessus soit par la méthode ci dessus, soit grace a la fleche triangulaire a coté du crayon, tu selectionne cet outil tu double clic sur ta polyligne. attention ce dernier te permet aussi de déplacer l'ensemble de ta polyligne si tu ne vise pas un noeud et il y a donc des risques de mauvaise manipulation.
Dernière modification par Forestis (Wed 04 August 2010 13:15)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#4 Wed 04 August 2010 13:52
ducmola
Lieu: LOME TOGO
merci infiniment ca marché
