Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 August 2010 18:18
VEMIG
Décalage BDTOPO pays et BDTOPO version 2 malgré projection à la volée
J'ai 2 BD TOPO à ma disposition :
- BD TOPO pays 1.2 : NTF Lambert II étendu (syst de coord : GCS_NTF)
- BD TOPO version 2, plus récente et établie dans un nouveau système de projection : RGF1993 Lambert zone 8 (syst de coord : GCS RGF 1993).
J'utilise également une orthophoto et des tables cartographiant des zones à risque (qui se calent nikel avec la BDTOPO pays mais celle-ci est moins récente, des nombreux batiments n'y sont pas figurés).
Voici le problème :
Même en applicant une "projection à la volée" (est-ce bien les bons termes..?) , impossible de faire coincider les 2 BD TOPO! Il y a un décalage de quelques centaines de mètres.
J'ai essayé de projeter à la volée dans les 2 sens de la BDT TOPO V2 vers la BDTOPO Pays, et l'inverse.
Et j'ai même effectué une modification du système de coordonnées de la BDTOPO version 2 en lui donnant le même que l'autre BD TOPO, rien n'y fait : le décalage est toujours là d'une façon plus ou moins grande.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour faire coincider ces deux BDTOPO? La coincidence impossible malgré la projection à la volée, n'indiquerait-elle pas qu'une des 2 BDTOPO aurait été mal "calée" dès le départ..?
Merci d'avance.
VEMIG.
#2 Thu 05 August 2010 10:25
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Décalage BDTOPO pays et BDTOPO version 2 malgré projection à la volée
Par défaut ArcGis utilise une mauvaise transformation pour passer du lambert 93 au lambert NTF.
Quand on met des données des différentes projections dans le même mxd, il faut du coup lui préciser la transformation à appliquer.
Propriétés du bloc de données ==> Onglet Systèmes de coordonnées ==> Transformation : choisir pour la projection adéquate (lambert 93 si le bloc est en lambert classsique et lambert classique si le bloc est en lambert 93) la transformation RGF_1993_To_NTF_NTv2.
A priori, cela devrait résoudre votre problème.
Jérémie
#3 Thu 05 August 2010 10:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
A priori il n'y a pas une centaine de mètre de différence entre les deux méthodes de transformation. Mais si ça suffit à résoudre ce problème, tant mieux !
Jérôme Cuinet
#4 Thu 05 August 2010 13:49
VEMIG
Cornet Jérémie a écrit:
Jérémie
VICTOIRE !!!!
ça fonctionne !!
Cela faisait plusieurs semaines que je travaillais en aménageant tant bien que mal ce problème.
merci beaucoup!
Vemig.
#5 Thu 05 August 2010 14:13
VEMIG
effectivement, après utilisation de l'outil de mesure, il y avait en fait un peu moins de 60 m de décalage entre les 2 BDTOPO. L'estimation première a été faite à la louche (!).
#6 Thu 05 August 2010 14:36
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ma remarque n'allait pas vraiment dans ce sens.
La transformation de base, celle avec un jeu de paramètres pour l'ensemble du territoire a une précision de 1 à 5 mètres. Connaissant cela, et ayant lu la présentation d'ESRI à ce propos : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rcgis9.htm j'ai toujours cru qu'ArcGIS appliquait cette transformation de base par défaut.
Or apparemment il s'avère qu'ArcGIS ne réalise aucune transformation par défaut, d'où la centaine de mètre en décalage.
Je n'avais jamais mis à l'épreuve ArcGIS pour connaitre le fin mot de cette histoire de projection, n'ayant jamais eu l'occasion. Cette partie du logiciel est assez floue. Mais l'essentiel reste de connaitre la bonne procédure afin d'avoir des données cohérentes big_smile
Jérôme Cuinet
