#1 Fri 06 August 2010 09:00
pierre11
Conversion de coordonnées
J'ai des coordonnées mais je ne sais pas du tout ce que c'est et j'aimerais les avoirs en Lambert III.
Pourriez vous m'expliquer comment on reconnaît le type de coordonnées et comment on les converties.
J'ai mis un petit exemple:
   33021002    AUROS    GENDARMERIE NATIONALE    AUROS    102    44°29'7 N 00°08'5 O
Merci et bonne journée
#2 Fri 06 August 2010 09:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Conversion de coordonnées
Les coordonnées, c'est 44°29'7 N 00°08'5 O, et ça se lit :
"quarante-quatre degrés vingt-neuf virgule sept minutes de latitude nord ; zéro degré huit virgule cinq minutes de longitude ouest"
Ce sont les bonnes vieilles coordonnées géographiques, et Circée sait très bien les convertir, ou tout autre convertisseur de coordonnées préféré.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 06 August 2010 09:25
pierre11
Merci pour la rapidité de la réponse mais j'ai essayé avec circée et convers3 et j'ai pas réussi parce que apparemment il faut les mettre en degré décimal mais ça me donne pas le bon résultat...pourriez vous me faire un exemple de conversion avec la valeur que j'ai mis?s'il vous plaît!
#4 Fri 06 August 2010 09:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
En degrés décimaux 44°29'7, c'est 44 + 29,7 / 60 = 44.495 Ne pas oublier que l'ouest, c'est à gauche du méridien origine, et donc négatif.
En Lambert III, ça me donne alors 588 733 E ; 243 896 N
Jérôme Cuinet
#5 Fri 06 August 2010 10:03
pierre11
Encore merci mais je suis désolé d'insister mais il y a un souci parce que avec les coordonnées que vous m'avez donné sous apic (lambert III) je tombe pas à la commune Auros.
#6 Fri 06 August 2010 10:21
Jeirhome
Lieu: Liverion
Excuse-moi, je n'utilise pas tous les jours Circée, et j'ai oublié de mettre le méridien origine à Greenwich (en NTF, il est à Paris par défaut), les coordonnées sont donc 402 878 E ; 246 854 N
Jérôme Cuinet
#7 Fri 06 August 2010 10:25
pierre11
Non t'excuse pas l'erreur est humaine...et  merci beaucoups c'est nickel!!
#8 Fri 06 August 2010 10:31
Jeirhome
Lieu: Liverion
Mais je ne suis pas humain, je ne suis qu'un avatar du web destiné à l'animation et la gestion de GeoRezo big_smile
Jérôme Cuinet
#9 Fri 06 August 2010 10:38
pierre11
Par contre je viens d'installer circée et comment tu l'utilise!! désolé moi je suis humain?!lol
#10 Fri 06 August 2010 10:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dans le répertoire d'installation, tu as un répertoire Manuel contenant le fichier Circe.pdf. Tu as tout ce qu'il faut dedans, plus le répertoire Exemples où tu as des cas pratiques de format de fichier.
J'ai utilisé le mode interactif pour un seul point à convertir, mais je pense que tu utilisera le mode fichier. Il faut bien respecter la syntaxe dans ce cas.
Jérôme Cuinet
#11 Fri 06 August 2010 10:57
pierre11
Dernière petite question puis j'arrête de vous embêter!! S'il vous plaît vous pourriez faire un imprime écran de circée avec les valeurs que je vous avez donné et vous me l'envoyé à mon adresse perso qui est :          pierre.pernel@texte-a-enlever.laposte.net
Encore merci!!
#12 Fri 06 August 2010 11:20
pierre11
Non c'est bon tous compte fais j'ai trouvé et encore merci Mr Jeirhome!!
Bonne journée et bon week end!!
#13 Fri 06 August 2010 11:21
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je fais même mieux, je joins l'impression écran en pièce jointe !
À noter que pour trouver exactement mon résultat, j'ai dû passer les coordonnées en gradians (200 grad = 180 °), car je supposais que les coordonnées fournies étaient exprimées en NTF.
Si les données sont exprimées en WGS84 / RGF93, alors il y aura une différence d'une centaine de mètre. À voir dans la pratique quelle est le bon système.
Jérôme Cuinet
