#1 Mon 09 August 2010 15:53
lermit
[OpenLayers] étendre de la class Map donne l'erreur this.registerEvent
bonjour à tous,
Pour résoudre le problème de fermeture de popup à cause d'une activité sur la carte. (ici). je souhaite étendre la classe Map pour modifier les fonction panTo, ZoomTo,...
j'ai donc déclaré une nouvelle classe comme suite
OpenLayers.Map.WitchMenu = OpenLayers.Class(OpenLayers.Map, {
    floatingMenu : null,
    initialize: function (div, options) {
        var newArguments = [
            div, options
        OpenLayers.Util.extend(this, options);
        OpenLayers.Popup.prototype.initialize.apply(this, newArguments);
    CLASS_NAME: "OpenLayers.Map.WitchMenu"
mais quand j'utilise cette classe dans FireFox il me donne l'erreur suivete
this.registerEvents is not a function
[Break on this error] this.registerEvents();
Popup.js (ligne 268)
ainsi que dans IE
voici le reste du code
OpenLayers.Control.Click = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
    defaultHandlerOptions: {
        'single': true,
        'double': false,
        'pixelTolerance': 0,
        'stopSingle': false,
        'stopDouble': false
    initialize: function(options) {
        this.handlerOptions = OpenLayers.Util.extend(
            {}, this.defaultHandlerOptions
        OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(
            this, arguments
        this.handler = new OpenLayers.Handler.Click(
            this, {
                'click': this.onclick
            }, this.handlerOptions
    onclick: function(e) {
        popup1 = new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
            "popupInfo",
            map.getLonLatFromViewPortPx(e.xy),
            new OpenLayers.Size(200,200),
            "test popupinfo",
            null,
            true,
            null);
        map.addPopup(popup1,true);
var map, controls; //complex object of type OpenLayers.Map
function createMap() {
    var myNavControl = new OpenLayers.Control.Navigation({
            handleRightClicks: true
    map = new OpenLayers.Map.WitchMenu ("map", {
        controls:[
            myNavControl,
            //new OpenLayers.Control.Navigation(),
            new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
            new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
            new OpenLayers.Control.Attribution()],
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),
        maxResolution: 156543.0399,
        numZoomLevels: 40,
        units: 'm',
        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
        displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
    myNavControl.handlers.click.callbacks.rightclick = function(e) {
        popup = new OpenLayers.Popup.Anchored(
            "floatingmenu",
            new OpenLayers.Size(200,100),
            "<div id='floatingmenuitem'>Itinéraire à partir de ce lieu</div><div id='floatingmenuitem'>Itinéraire vers ce lieu</div><div id='floatingmenuitem'>Centrer la carte ici</div><div id='floatingmenuitem'>Prevision météo d'ici</div>",
            null,
            false,
            null);
        map.addPopup(popup,true);
    click =  new OpenLayers.Control.Click({
                        handlerOptions: {
                            "single": true
    var click = new OpenLayers.Control.Click();
        map.addControl(click);
        click.activate();
    // Define the map layer
    // Here we use a predefined layer that will be kept up to date with URL changes
    layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");
    map.addLayer(layerMapnik);
    layerTilesAtHome = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");
    map.addLayer(layerTilesAtHome);
    layerCycleMap = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");
    map.addLayer(layerCycleMap);
    layerMarkers = new OpenLayers.Layer.Markers("Markers");
    map.addLayer(layerMarkers);
    var proj = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
    if (typeof(poseList)!="undefined" && poseList.length > 0) {
        var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Simple Geometry");
        var points = [];
        for (var i = 0; i < poseList.length; i++) {
            var point = new OpenLayers.Geometry.Point(poseList[i][1],poseList[i][0]).transform(proj, map.getProjectionObject());
            points.push(point);
        var geometry = new OpenLayers.Geometry.LineString(points);
        var feature = new OpenLayers.Feature.Vector(geometry, null, {strokeColor: "red", strokeOpacity: 1, strokeWidth: 5 });
        vectorLayer.addFeatures(feature);
        map.addLayer(vectorLayer);
    var lonLat = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), map.getProjectionObject());
    map.setCenter(lonLat, zoom);
    var size = new OpenLayers.Size(21, 25);
    var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
    var icon = new OpenLayers.Icon('http://www.openstreetmap.org/openlayers/img/marker.png',size,offset);
    layerMarkers.addMarker(new OpenLayers.Marker(lonLat,icon));
var y;
    map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
    map.events.register("mousemove", map, function(e) {
        var position = this.events.getMousePosition(e);
        y=position;
quelqu'un aurai une idée de la source de ceux problème?
et est-il possible de la résoudre?
merci d'avance de votre aide.
