#1 Wed 11 August 2010 15:40
renard
QGIS 1.5 / Grass : reprojeter des rasters
Je cherche à reprojeter des couches raster mais je ne trouve comment réaliser cela. Avez-vous la solution?
Par avance merci,
Géomatiquement
#2 Wed 11 August 2010 16:45
Berto
Lieu: Veyras
Re: QGIS 1.5 / Grass : reprojeter des rasters
avec QGIS je ne sais pas trop mais IGNMap le fait très bien et on est sûr de la qualité.
C'est à cette adresse: http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
B
#3 Wed 11 August 2010 23:34
diophamidou
En installant le plugin GDAL TOOLS dans les extensions de qgis 1.5 il est possible de reprojeter des rasters
#4 Thu 12 August 2010 09:54
renard
Merci pour ces informations. Cependant je ne parviens toujours pas à réaliser ma reprojection.
Je souhaite reprojeter la BD Alti, elle m'est fourni en lambert 3 zone je voudrais la transformer en lambert 3 carto. J'ai essayé avec les commandes projection et assigner une projection de GDAL TOOL, outil conseillé dans la réponse précédente. Avant d'utiliser ces commandes, j'ai crée un nouveau projet avec pour projection le lambert zone 3.
Cependant rien n'y fait, le mnt reste en lambert 3 zone avec des coordonnées type 800xxx, 31xxxxx  (sud de la france).
Voyez-vous d'où pourrait venir le problème? Est-ce que j'utilise la bonne commande? Est-il possible de transformer du lambert 3 zone en lambert 3 carto?
Par avance merci
Géomatiquement.
Dernière modification par renard (Thu 12 August 2010 10:11)
#5 Thu 12 August 2010 22:59
diophamidou
Voir le tutorial de gdal sur ce lien
http://up.sur-la-toile.com/iz6S
Dernière modification par diophamidou (Thu 12 August 2010 23:21)
#6 Sat 06 July 2013 16:17
Samy-DT
Je fais remonter le topic suivant pour un problème de reprojection sur QGIS.
Le raster à reprojeter est une BD Alti en WGS 84 qui couvre toute La Réunion. J'utilise gdalwarp dans l'interface graphique.
J'ai le message d'erreur suivant :
ERROR1 : Too many points (441 out of 441) failed to transform, unable to compute output bounds.
Vous savez d'où ça vient ?
J'ai augmenté la mémoire utilisée par le cache au cas où, mais sinon je ne sais pas quoi faire...
#7 Mon 08 July 2013 16:02
christophe_hardy
Lieu: Arras
Effectivement c'est peut-être un problème de taille de l'image.
Vous avez essayé de la reprojeter via IGN Map (gratuit) ? Il permet de reprojeter des MNT (.asc, .xyz)
#8 Mon 08 July 2013 18:59
jcr83
Pourriez-vous poster le résultat de la commande gdalinfo sur votre fichier ?
#9 Tue 09 July 2013 08:19
Samy-DT
Ci-joint le résultat de gdalinfo.
Je précise qu'il y a eu un passage de .asc à .tiff entre-temps.
#10 Tue 09 July 2013 08:37
jcr83
Le problème vient probablement du fait que ce fichier n'est pas en WGS84, comme vous le disiez plus haut, mais dans des coordonnées projetées. De plus, le CRS est inconnu.
Pourriez-vous donner la commande complète que vous avez tapée et qui provoque l'erreur ci-dessus ?
Petit conseil : évitez de faire des copies d'écran pour recopier du texte. Votre copie occupe 117 koctets, alors qu'un simple copier-coller du texte en aurait pris 100 fois moins. En outre, il manque la fin des informations.
#11 Fri 12 July 2013 09:54
Samy-DT
Noté pour le texte.
Voici la commande que j'ai utilisé :
gdalwarp -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:2975 -wm 200 -q -cutline D:/BIOTOPE/PROJETS_SIG/SDEV/SIG_SDEV/fond_RASTER/pochoir.shp -dstalpha -of GTiff
Je suis d'autant plus étonné pour la taille de l'image qu'ici j'utilise un pochoir restreint sur une commune de l'île.
#12 Fri 12 July 2013 12:16
jcr83
OK, c'est bien ce que je disais ci-dessus. Votre commande indique que votre fichier est en EPSG:4326, alors que ce n'est pas le cas. Il est probablement déjà en RGR92/UTM40S. Vérifiez auprès de votre fournisseur.
Dernière modification par jcr83 (Fri 12 July 2013 14:07)
#13 Fri 12 July 2013 15:58
Samy-DT
Effectivement en enlevant la projection à la volée, les deux couches sont en fait bien superposées.
Désolé pour l'étourderie, à faire 15 trucs en même temps, on finit par faire des bêtises wink.
