GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 12 August 2010 15:06
marie50
Lieu: cruseilles
[Mapinfo 10.0] distance entre objets
Je cherche quelques chose qui est probablement tout simple : pour l'ensemble des objets d'un table, renvoyer la distance (rectiligne) à l'objet le plus proche. J'ai utilisé Nearest pour faire la même manip avec 2 tables, mais quand tous les objets sont dans la même table ?
Je suppose que c'est très simple, mais je débute avec mapinfo ...
Merci pour votre aide !
-Marie Bunel-
#2 Thu 12 August 2010 15:26
jean94
Re: [Mapinfo 10.0] distance entre objets
L'outil Distance Calculator qui vient avec les outil de base de mapinfo devrait faire l'affaire.  Il est complet donc beaucoup de fonctions.
JF
#3 Thu 12 August 2010 15:50
marie50
Lieu: cruseilles
Merci ... j'avais bien vu cet outil, mais n'avais pas réussi a en tirer le résultat escompté. il faut toujours persévérer !
-Marie Bunel-
#4 Thu 12 August 2010 16:22
jean94
Personellement je ne l'ai jamais utilisé mais avec ce que j'ai observé,
Il faut ajouter un identifiant unique à ta table
Il créera ensuite une nouvelle table de chaque objet avec sont plus proche objet
Et ensuite il faut faire une requete SQL avec la nouvelle table et ta table grace à l'ID unique que tu as ajouter précédament.
Bref p-e que je me trompe mais avec se que j'ai vu sa semble fonctionner.
Dernière modification par jean94 (Thu 12 August 2010 16:23)
