#1 Mon 16 August 2010 17:41
- infographie
Autocad MAP 3D 2011 / erreur fatals gros calculs
Nous sommes des utilisateurs d’Autocad Map 3D 2011 sous souscription et nous avons besoins de vos lumières. Nous travaillons depuis peu avec des données IGN : Notamment la BD topo et plus particulièrement, la couche bâtiment.
Lors de notre travail de prospection, nous devons dresser des zones tampons aux objets de la couche « bâtiment indifférencié ». Pour cela, nous utilisons la commande « zone tampon » d’AMAP3D qui consiste d’abord en une sélection manuelle des objet de la couche concernée. C’est la que le problème arrive.
Impossible de sélectionner plus de 10 000 objets pour réaliser ces zones tampons… et encore même avec 10 000 objets, nous avons des « erreurs fatales » d’Autocad toute les 2/3 tentatives de création.
Ce qui nous amène à penser que nos configurations sont insuffisantes. La tâche demandée dans ce travail (réaliser des zones tampons sur des milliers de bâtiment à l’échelle d’un département, est certainement demandeuse de ressources mais là nous ne pouvons même pas laisser tourner le pc, il plante quasiment à chaque sélection).
Voici ce que nous avons pour le moment dans nos pc :
Dell Precision
Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz
3.00 Giga de RAM
Est-ce d’après vous un défaut de processeurs ou plutôt de mémoire ? Autocad est-t’il capable de gérer plusieurs processeurs ? Dans ce cas, que nous conseillerez vous comme processeurs ou config pour réaliser des gros travaux de calculs comme celui-ci sans plantage ?
Merci pour votre réponse.
#2 Tue 17 August 2010 09:59
- Patrice
- Moderateur
Re: Autocad MAP 3D 2011 / erreur fatals gros calculs
Hello
Voir par exemple ces sujets :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68794
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68102
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65373
Donc vous achetez un PC 64 bits avec UN SEUL processeur le plus rapide possible (vous aurez deja au moins 4 processeurs logiques) et avec la memoire cache la plus grosse possible (en fonction de votre budget) avec 8/16 Go de Ram et le tout sous Seven 64 avec un MAP 3D 2011 64 bits et alors la, vous pourrez "peut etre" resoudre vos problemes !?
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
