#1 Tue 17 August 2010 17:21
InfoLI
Openlayers Geosserver distant et Accès refusé (Proxy ?)
situons le contexte :
- je développe une carto web sous OpenLayers sur un site situé sur un serveur A
- je récupère les couches map du service WMS de Géoserver, lui meme situé sur un serveur B
l'affichage des cartes se passe bien.
je souhaite maintenant afficher les données attributaires dans un popup.
l'affichage du popup se passe bien, mais l'accès aux données, grâce à la fonction WMSGetFeatureInfo,
affiche une erreur : "accès refusé".
en faisant le tour de la question, il semblerait qu'il faille installer un proxy  (?) coté serveur B,
et utiliser la ligne suivante depuis le serveur A pour pouvoir utiliser la fonction WMSGetFeatureInfo sans encombre :
>> OpenLayers.ProxyHost = "proxy.cgi?url=";
Question 1 :
Confirmez-vous que ce soit la bonne voie ?
Question 2 :
si oui, quelleS manipulationS dois-je faire ? (coté serveur B, et coté serveur A)
J'ai déjà vu pas mal de techniques, mais aucune ne fonctionne..
Je bloque..
Je vous remercie donc grandement d'avance pour vos lumières..
dans l'attente de votre réponse, à bientôt !
#2 Wed 01 September 2010 11:21
InfoLI
Re: Openlayers Geosserver distant et Accès refusé (Proxy ?)
je cloture cette question, j'ai fini par trouver.
#3 Wed 01 September 2010 11:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Un petit mail pour expliciter la solution serait la bienvenu wink
Merci,
Y.
#4 Wed 01 September 2010 16:37
InfoLI
Autant pour moi, comme je n'avais pas eu de réponses, je pensais que ça n'intéressait personne wink
Alors, je reprends la question :
c'était donc bien la voie à suivre, mais tout se fait coté serveur A, il n'y a rien à toucher coté serveur B.
Donc, il faut utiliser le fichier proxy.cgi fourni par openlayers, et le mettre dans un dossier sur le serveur A,
en ajoutant dedans le domaine du serveur B.
et voici le code pour accéder aux données :
        OpenLayers.ProxyHost="[le chemin complet]/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
        layerPICTOS = new OpenLayers.Layer.WMS(
        "pictos_point - Tiled", "http://[le domaine]:8080/geoserver/wms",
            height: '402',
            width: '512',
            layers: '[le nom de la couche geoserver]',
            styles: '',
            srs: 'EPSG:27562',
            format: 'image/png',
            tiled: 'true',
            tilesOrigin : map.maxExtent.left + ',' + map.maxExtent.bottom
            buffer: 1,
            attribution : true
        map.addLayers([layerPICTOS]);
        map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
        map.events.register('click', map, function (e) {
    var Lurl =  layerPICTOS.getFullRequestString({
                   REQUEST: "GetFeatureInfo",
                   EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
                   BBOX: layerPICTOS.map.getExtent().toBBOX(),
                   X: e.xy.x,
                   Y: e.xy.y,
                   INFO_FORMAT: 'text/html',
                   QUERY_LAYERS: '[nom de la couche geoserver]',
                   layers:'[nom de la couche geoserver]',
       WIDTH: map.size.w,
                   HEIGHT: map.size.h,
       extractAttributes:'true'
            OpenLayers.loadURL(Lurl, '', this, setHTML);
            OpenLayers.Event.stop(e);
function setHTML(response){
     var laPageResultat = response.responseText;    // récupère la globalité de la réponse du GET
      [...ici le code de traitement de vos infos, affichage en popup, ou autre...]
#5 Wed 01 September 2010 16:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci smile
La recherche sur Google ou le forum permet de tomber dessus et de trouver une solution !
Y.
