Pages: 1
- Sujet précédent - Problème de saisie des métadonnées sur Arc Catalog (ArcGis 9.3) - Sujet suivant
#1 Thu 19 August 2010 12:29
- Papis
Je souhaiterai renseigner mes métadonnées sur Arc Catalog mais je n'y arrive, peut être que je m'y prend pas bien. J'ai dans un premier temps utilisé l'outil Edit Metadata, je rempli mes champs, j'enrégistre et après plus rien. Quand je clique sur la couche en question, ArcCatalog me met que les métadonnées sont non implémentées pour cette couche. J'ai ensuite essaié d'utiliser l'outil creat/update metadata, mais ArcCatalog me met comme message d'erreur "Unable to create/update metadata. Quelqu'un sait il à quoi est du ce message d'erreur.
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 20 August 2010 09:58
- Papis
Re: Problème de saisie des métadonnées sur Arc Catalog (ArcGis 9.3)
Le problème a finalement été résolu en redémarrant Arc Catalog.
Pages: 1
