#1 Tue 24 August 2010 09:35
- Math25
Assemblage d'Orthophoto
Je souhaite assembler des Orthophotos, elles sont stockées en ECW, je souhaite conserver ce format.
Mais je vise à n'avoir qu'un seul fichier contenant l'ensemble de mes dalles.
Quelles serait le transformer adéquat?
Math25
#3 Tue 24 August 2010 10:00
- polomondo
- Lieu: Besançon
Re: Assemblage d'Orthophoto
Hello,
Je pense que le transformer que tu dois utiliser est le Rastermosaicker, en tout cas c'est ce que j'ai fait avec ma BD ortho.
#4 Tue 24 August 2010 13:10
- Math25
Merci beaucoup
Tchao
#5 Tue 05 April 2011 09:08
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Y at'il des limites dans le nombre de tuiles qu'on peut assembler via le transformer Rastermosaicker.
Perso j'ai un message du type "out of memory" avec l'assemblage d'une trentaine de tuiles (tif).
Y at'il une astuce?
Michel F.
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#6 Tue 05 April 2011 13:57
Ce n'est pas un problème de nombre de tuiles mais plutôt de nombre de pixels à gérer en mémoire pour faire la mosaïque.
quelques règles à respecter :
- avoir beaucoup beaucoup d'espace disque
- attribuer le max de mémoire vive à FME : avoir beaucoup de ram sur sa machine, fermer les autres applications durant le traitement FME, utiliser éventuellement 3GBSwitch (cf fmepedia) pour les systèmes 32 bits
- découper son traitement en opérations simples (passage par le format ffs par exemple)
- si possible utiliser fme 64 bits sur une machine avec le maximum de ram possible. C'est la seule solution pour les grosses images.
#7 Tue 05 April 2011 14:43
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Bonjour ogayte
J'ai une machine 32bits et un accès au serveur à 64bits
Sur mon PC j'ai 3Gb de RAM, 320Go de disque dispo.
Pourriez vous développer concernant le format ffs: si j'ai bien compris vous préconisez de transformer le tif en ffs et ensuite passer du ffs en ecw?
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#8 Tue 05 April 2011 16:52
#9 Wed 06 April 2011 16:13
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
J’ai réussi l’assemblage de plusieurs dalles sur notre serveur en 64bits avec le transformer « RasterMosaicker ». Mais au résultat j’ai des cases noires là où il n’y pas de tuiles.
J’ai essayé d’éliminer ces cases avec le transformer « RasterExpressionEvaluator »et les valeurs suivantes :
Liste d'interprétations : RED8;GREEN8;BLUE8
Liste d'expressions : if(A[0]==0,255,A[0]);if(A[1]==0,255,A[1]);if(A[2]==0,255,A[2])
Je n’arrive pas au résultat escompté : des traces de lignes multicolores subsistent le long des tuiles de l’OrhoPhoto.
Comment faire pour éliminer ces traces de couleurs ?
Dernière modification par MiFe (Wed 06 April 2011 16:52)
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#10 Wed 06 April 2011 17:21
#11 Fri 13 May 2011 10:29
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Merci Olivier
Grâce à ton dernier lien, j'ai (enfin) réussi le mosaïquage des mes tuiles ecw, cette fois sans bordures noires.
J'ai bien utilisé le transformer "RasterBandNodataSetter". Je l'ai placé avant le transformer "rastermosaicker" et j'ai mis les paramètres suivants:
. code absence d'info: 255
. remplacer la valeur des cellules = oui
Le résultat est impeccable.
Je confirme que la valeur "0" rend des bordures noires.
Encore merci et A+
Dernière modification par MiFe (Fri 13 May 2011 10:31)
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
