#1 Tue 24 August 2010 11:38
- renaissance
image radar: explication
j'ai des images radar de la meme zone mais avec des extensions que je ne comprends pas:
image19801.tif, image39474.tif et coh-39474-19801.tif, à quoi correspond chacun de ces fichiers? lequel exploiter sous ENVI une composition des trois images est t'elle necessaire?
#2 Tue 24 August 2010 14:56
- merlinlelutin
Re: image radar: explication
Bonjour.
Toutes ces images sont des tif, jusque là rien de bien compliqué.
Ensuite il est probable que tu aies les canaux correspondant aux 2 angles de prise de vue (HH et VV si je me souviens bien), et une image étend la combinaison des deux à une résolution moindre.
C'est en tout cas une possibilité, je ne suis pas spécialiste radar.
Il y a toute la doc technique, et je pense que tu as eu des métadonnées avec ta livraison??
#3 Tue 24 August 2010 15:59
- renaissance
non justement je n'ai pas eu de métadonnées avec mes images, juste les trois fichiers au format tif, c'est justement là ou se situe la difficulté, je ne sais pas comment les traiter sous ENVI. Quel fichier doit etre exploité? une combinaison devrait etre faite?
#4 Tue 24 August 2010 17:02
- JB
tu as trois fichiers tif, jusque-là rien d'extraordinaire. Vu les noms, j'intuite un couple interférométrique avec probablement les deux images d'amplitude (à moins que ce ne soient des complexes?) et une image de cohérence intéreféro entre ces deux images.
J'imagine que dans le cadre de ton projet tu dois savoir avec quel type d'images tu dois travailler et avec quelles méthodes? Si tu dois faire de l'interfero, je te recommande de lire sur le sujet comme par exemple le "Traitement des images de RSO" de Henri Maitre ou "Cartographie radar" de Laurent Polidori.
Bon courage.
JB
#5 Tue 24 August 2010 17:07
- renaissance
Bon courage.
JB
c'est exactement cela je dois savoir avec quelle image travailler, malheureusement j'ai pas la possibilité ou je suis d'avoir dans le plus bref delais les livres que vous me proposez, n'avez vous pas une autre documentation en ligne que je pourrais exploiter
Merci beaucoup
#7 Wed 25 August 2010 08:25
- renaissance
merci pour le lien, c'est gentil
