#1 Wed 25 August 2010 17:28
salah
Publisher peut'il remplacer Data-draw!?
J’ai fais une comparaison entre les fonctionnalités de l'ancien module de Géoconcept "DataDraw" et le nouveau module proposé à la place "Publisher".
Il en ressort que Publisher soit une version remixée de l'ancien module DataDraw, on y trouve presque toutes les fonctions de ce dernier. A l'exception des menus "Bibliothèque" et "Affichage"  qui ne sont pas disponibles dans Publisher.
Ces deux menus manquant permettaient jadis, de gérer l'ordre d'affichage des styles sur la carte indépendamment de la structure des données qu’est  organisée en Type et Sous-type.
Ainsi,  dans Publisher la gestion de l'affichage des styles se fait à partir du menu Affichage de Géoconcept, ce qui contraint lorsqu'on veut modifier la position d'un style ou d'une classe de respecter la disposition en Type et Sous-type des données.
Y a-t-il une autre solution pour pouvoir gérer l’affichage dans Publisher de la même façon que dans Data-Draw ?
#2 Mon 30 August 2010 07:53
christine Daniaud-Galet
Re: Publisher peut'il remplacer Data-draw!?
La gestion de l'affichage des couches à la façon de DataDraw, à savoir complètement déconnectée de la structure des Types et des Sous-types est désormais possible à partir de la version 6 de GeoConcept.
En effet, dans la fenêtre Gestion de l'affichage, vous disposez d'un onglet Groupes dédié à la conception et au stockage d'associations de couches en fonction des besoins.
Christine Daniaud-Galet
#3 Mon 30 August 2010 12:19
salah
Effectivement, l'option Groupes sous le mode référentiel permet de regrouper différentes couches et de gérer leur affichage indépendamment de la structure du modèle des données et avec la possibilité d'enregistrer des vues, nous pouvons avoir les mêmes résultats d'affichage que dans Data-Draw.
Problème résolu.
Merci pour vos réponses.
