Pages: 1
- Sujet précédent - Recuperation Altitude carte Elevation dted avec gdal java? - Sujet suivant
#1 Thu 26 August 2010 10:41
- jeff1981
Je développe une application java permettant de décoder les fichiers élévations DTED0 1 2
j'arrive à récupérer l'image et ses information grace à la librairie Gdal,
mais je ne comprend pas comment déterminer l'altitude d'un point sur la carte
je récupère le min et le max ainsi que la table des couleurs de l'image et j'essaye de faire une correspondance couleur/altitude mais je pense que ca marche pas ( en utilisant le logiciel LandSerf je n'ai pas les même valeurs)
j'utilise les fonctions
poBand.GetStatistics(true, true, dfMin, dfMax, dfMean, dfStdDev)
et
int[][] panHistogram = new int[1][];
int eErr = poBand.GetDefaultHistogram(dfMin, dfMax, panHistogram, true,
new TermProgressCallback());
if (eErr == gdalconstConstants.CE_None) {
int iBucket;
int nBucketCount = panHistogram[0].length;
Tursiop.getInstance().debugLog(
" " + nBucketCount + " buckets from " + dfMin[0] + " to " + dfMax[0]
+ ":\n ");
for (iBucket = 0; iBucket < nBucketCount; iBucket++)
Tursiop.getInstance().debugLog(panHistogram[0][iBucket] + " ");
}je recupere un histograme( presque vide)
mais je ne sais pas si cela sert a la récupération de l'altitude
Si vous avez des info sur la recup d'alt avec Gdal
#2 Thu 26 August 2010 11:03
Re: Recuperation Altitude carte Elevation dted avec gdal java?
Le DTED contient directement l'info d'altitude, pas de couleur, gdal interprète cela avec un raster à une bande ![]()
Jérôme Cuinet
#3 Thu 26 August 2010 11:39
- jeff1981
D'accord, mais comment fait on pour récupérer l'altitude d'un point du raster?
#4 Mon 30 August 2010 14:05
- rouault
Par ex : http://gdal.org/java/org/gdal/gdal/Band … int,%20int[])
Les coordonnées pixel (x,y) peuvent être déduites de la (longitude, latitude) via la matrice de géotransformation.
Pages: 1
