#1 Tue 31 August 2010 11:54
shoei
Lieu: Rouen
[MapInfo 9.x] Projection RGF93CC49
Bonjour à tous, je me tourne vers vous pour vous exposer mon petit problème.
Donc je possède un fichier mnt.xyz en projection RGF93CC49 (CC pour Conique Conforme et 49 indicatif de la zone géographique : Nord-Ouest), j'ai enregistré se fichier en .txt puis je l'ai ouvert sous mapinfo pour avoir une table attributaire et par la suite pouvoir faire Table>>Créer Points et ainsi avoir mon semi de points pour la création de mes courbes de niveaux.
Le soucis est que l'on me demande la projection mais je ne trouve pas la projection RGF93CC49 dans la liste des projections MapInfo
Donc je voulais savoir si vous avez une petit logiciel ou application qui me permet de transformer les coordonnées de RGF93CC49 en Lambert II Carto, ou Lambert93 ou toute autre projection présente dans les projections MapInfo, ou bien si vous avez une autre solution qui m'aiderai fortement.
J'ai testé le logiciel Circé de l'IGN mais il ne possède pas la projection RGF93CC49.
Merci pour vos futurs réponses
PS : Les coordonnées RGF93CC49 sont de ce type X=1 646 904  Y=8 154 582
#2 Tue 31 August 2010 13:54
xavier78
Re: [MapInfo 9.x] Projection RGF93CC49
CIRCE dispose bien de la projection conique conforme CC49 associé au RGF 93, que ce soit la version 2. 3 ou la 4 cf ici: http://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe
Pour MapInfo quelle est la version utilisée?
Je suis au moins certain qu'à partir de la 9.0, elles y sont : Systèmes français RGF 93 - Meridien de Greeenwich - Conique Conforme 9 zones.
A plus
Xavier
#3 Tue 31 August 2010 14:08
shoei
Lieu: Rouen
Merci pour ta réponse et j'ai trouvé m'a solution ici : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=28180
Et je ne disposé pas de cette projection dans la version de mon mapinfo qui été la 9.0
Merci de la réponse comme même smile
