#1 Tue 31 August 2010 15:50
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
EPSG : Lambert Azimuthal Equal Area
J'ai un shape qui représente des polygones en suède.
Voici les info que j'ai, concernant la projection :
Projection Name
Projection Parameters
Units: meters
Spheroid: International 1909
Radius: 6,378,388
Longitude of centre of projection: 20.00.00
Latitude of centre of projection: 60.00.00
False Easting: 0
False Northing: 0Comment retrouver l'EPSG ou s'il n'existe pas comment en créer un nouveau avec ces informations pour pouvoir l'importer dans postgis avec shp2pgsql ?
Ce qui m'inquiete notamment, c'est le "Spheroid: International 1909" qui n'apparait pas dans la liste d'Arcgis.
Pascal PLUVINET
#2 Tue 31 August 2010 16:12
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Re: EPSG : Lambert Azimuthal Equal Area
J'utilise ce site pour retrouver un code EPSG.
http://spatialreference.org/
#3 Tue 31 August 2010 16:39
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci, c'est effectivement un très bonne source d'info.
Mais j'ai l'impression que la projection que je souhaite n'existe pas. Je me trompe peut-être...
Pascal PLUVINET
#4 Tue 31 August 2010 16:58
- mbaudier
Vous avez peut-être déjà essayé celui-ci:
ETRS89 / ETRS-LAEA:
EPSG 3035
http://spatialreference.org/ref/epsg/3035/
#5 Tue 31 August 2010 17:12
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je ne peux pas à priori "essayer" des projections, puisque j'ai l'info sur la projection de ma couche (voir ci dessus).
Si l'EPSG n'existe pas, il faut que j'arrive à le recréer.
Mais je n'arrive pas à recréer "à la main" une projection proj4 ou un fichier prj.
Pascal PLUVINET
#6 Wed 01 September 2010 12:11
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Personne pour m'aider...?
Pascal PLUVINET
#7 Wed 01 September 2010 13:29
ce sphéroid est équivalent à "international 1924". En espérant que cela t'aide !
Y.
#8 Thu 02 September 2010 16:35
- smorel
voilà ce que j'ai pu trouver : il semble que le spheroid international 1909 soit le même porte le même nom que celui de 1924....
Certain predefined projections (for example, those stored in default.prj in ArcView's etc directory which are displayed as "standard" projections in Projection Properties), are associated with specific spheroids based on their use. For instance, the "State Plane - 1927" projections are associated with the CLARKE 1866 spheroid (with the exception of Michigan), the "State Plane - 1983" projections are associated with the GRS 80 spheroid, the "New Zealand National Grid" projection is associated with the INTERNATIONAL 1909 (also known as the INTERNATIONAL 1924) spheroid, the "Great Britain National Grid" projection is associated with the AIRY spheroid, and the National Grids of Malaysia, Singapore, and Brunei are associated with the EVEREST spheroid.
Source : http://www-personal.umich.edu/~sarhaus/ … datum.html
Si ça peut vous aider...
Stéphane
#9 Fri 03 September 2010 08:21
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci, je vais prendre en compte vos remarques et vous recontacterai si je ne m'en sors toujours pas.
Pascal PLUVINET
#10 Fri 03 September 2010 16:06
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Dans les Grids and Datums de la revue Photogrammetric Engineering & Remote Sensing il y a un pdf sur "Kingdom of Sweden" en août 2004 mais je n'y ai pas trouvé de référence à 1909, 1924 ou encore l'utilisation d'un Lambert.
