#1 Tue 31 August 2010 17:22
- DUPONT Ben.
Coordonnées de polylines au format dwg
Je souhaiterai savoir s'il existe un moyen de récupérer les coordonnées des points qui composent une polylines, issue d'un fichier .dwg, dans un fichier txt ou autre ?
#2 Wed 01 September 2010 19:44
Re: Coordonnées de polylines au format dwg
Revisez ce Video pour le faire avec AutoCAD Map.
Fait attention a le format des Polylines parce que Map seulment peut ecrire coordonnes de Polylines si elles sont a le "vieux" format; c'est a dire Polylines 2D et pas Lineweight Polylines (vous pouvez passer d'un format a l'autre en utilisant _CONVERTPOLY)
Le video a eté developé en utilizant AutoCAD Map Espagnol mais je crois ça c'est pas un probleme pour comprendre
http://www.dossoftware.com/userdata/doc … Video.html
Dernière modification par iam_doss (Wed 01 September 2010 19:45)
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#3 Wed 01 September 2010 20:57
- Patrice
- Moderateur
Hello
Une bonne vieille petite routine en Lisp qui exporte dans un fichier texte tous les coordonnees des points d'une polyligne (ou ceux de N points graphiques selectionnes) - Attention elle ne traite que les LWPOLYLINEs mais bon c deja un debut !
Attention je crois qu'elle ne traite pas les polylignes splinees - A verifier !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 01 September 2010 21:39
Hello
GeoBye, Pat
Bonjour Pat, il y a beaucoup de routines comme ça mais elles seulment export des coordonnees sans aucun reference a les Polylines. Je crois que pour a travail SIG, il est necesaire aussi connaitre quelque identification de les Polylines; AutoCAD Map peut faire ce travail lá, comme j'ai dit dans mon reponse
#5 Thu 02 September 2010 10:55
- DUPONT Ben.
Merci pour toutes ces informations, je vais de ce pas les tester et vous tenir au courant.
