#1 Wed 01 September 2010 12:25
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Sélection d'objets sur de multiples couches sur la base d'un contour
Sous QGIS, il existe l'outil point sampling tool qui donne la liste des objets d'une série de couches intersectés par une série de points.
Je souhaite savoir s'il existe une méthode facile à mettre en oeuvre, un logiciel, permettant, sur la base d'un rectangle de sélection ou du contour d'un objet et non plus d'un point, d'obtenir le même résultat..
Le résultat pourrait être exporté au format csv..
Actuellement, sous QGIS, je suis obligé d'effectuer une requête spatiale sur l'ensemble de mes couches. Comme il y en a beaucoup, cela devient fastidieux.
Merci!
Dernière modification par baobazz (Wed 01 September 2010 12:33)
#2 Wed 01 September 2010 13:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sélection d'objets sur de multiples couches sur la base d'un contour
Hum... Peut être en regardant du côté du standard FE (Filter Encoding) en parallèle d'un flux WFS ?
Y.
#3 Thu 09 September 2010 16:38
MathieuR
en fait, c'est possible de le faire avec OGR en utilisant
-clipsrc
et en réalisant un script
#4 Sat 29 March 2014 10:29
LaMistinguette
Je fais remonter ce poste car ça m'intéresse bien ce que tu as réussi à faire. En effet j'ai le même souci et la requête spatiale couche par couche... Une perte de temps monstre qui je me doute bien peut être automatisée.
Pensez vous qu'en étant débutante je puisse m'en sortir et si oui c'est possible de donner un peu plus d'infos ? (parce que là j'ai rien compris... sachant que je n'y connais rien en python)
Je vous remercie beaucoup ça me ferait gagner des journées entières je pense surtout si on peut exporter en csv après tous les attributs... wahou...
#5 Wed 02 April 2014 14:04
MathieuR
Pour faire cela, il n'y a pas besoin d'utiliser python.
- il faut installer GDAL/OGR via les fwtools
- testez la ligne de commande sur une couche seulement. l'option clipsrc permet de récupérer une couche de découpe/masque à partir de laquelle l'intersection spatiale sera réalisée.
- tentez de déployer le traitement sur une multitude de couches via un script batch .bat sous Windows, .sh sous Linux
Quelques liens qui pourront vous inspirer :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … conversion
http://gis.stackexchange.com/questions/ … -directory
Dernière modification par MathieuR (Wed 02 April 2014 14:05)
#6 Thu 03 April 2014 13:54
LaMistinguette
Merci bcp pour ta réponse, alors j'ai pas tout compris, pour le moment je me suis débrouillée en fusionnant tout en une seule couche, et avec requêtes spatiales ensuite, mais je garde tes idées en mémoire pour essayer de développer un peu mes connaissances parce que la pour le moment je t'avouerais que c'est proche du chinois smile
