#1 Wed 01 September 2010 20:59
fjoyal
Extrusion des toits en 3D sur un MNT
Je possède un fichier vecteur de plusieurs toits 3D en format DGN V7. Ces toits sont de type 6 (polygones) et certains sont en pente sur un même plan. Or, j'aimerais savoir s'il est possible d'extraire (extrude) les murs vers le bas à partir des toits jusqu'au niveau du MNT, DEM déjà créé et d'exporter ces murs en polygones ou solides (format DGN ou DWG). Tout ça dans le but d'avoir des bâtiments 3D comme dans Google Earth ou Virtual Earth.
J'ai tenté plusieurs choses avec 'surface modeller', 'extruder', et 'CSGBuilder', mais sans succès. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que qqun peut m'aider?
Merci à l'avance
Francois
#2 Tue 17 July 2012 11:42
Floflo49fb
Re: Extrusion des toits en 3D sur un MNT
Bonjour François,
Actuellement dans le même cas que toi, je voulais savoir si tu avais trouvé une solution à ton problème? Si oui comment as tu fait?
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
