#1 Thu 02 September 2010 11:31
conejo
Lieu: Lunel
Récupérer un modèle de données d'un model builder
Je suis en train de tester un model builder (comparaison d'une année sur l'autre) déjà réalisée par une autre personne qui fonctionne sur 6 couches. Cette personne a déjà réalisé les 6 model builder (un pour chaque couche), avant de les joindre pour pouvoir effectuer le model builder d'ensemble. Elle avait pris soin de les sauvegarder sous le format tbx. Comment puis-je les récuperer pour les visualiser et les utiliser dans un modèle sous Arcmap ?
#2 Thu 02 September 2010 13:43
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Récupérer un modèle de données d'un model builder
Dans l'arctoolbox, cliquer droit sur arctoolbox ==> Ajouter une boite à outils (sélectionner le tbx rangé dans un endroit approprié).
Pour que la boîte à outils soit présente à chaque ouverture d'arcmap ==> Clic droit sur ArcToolBox ==> Enregistrer les paramètres ==> Par Défaut
Jérémie
#3 Thu 02 September 2010 15:38
conejo
Lieu: Lunel
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. J'avais trouvé la solution avant ton post. Mais merci quand même! Ca servira à d'autres!
