#1 Thu 02 September 2010 13:44
mila_1881
cartoweb: plugin search problème de recentrage sur les données
bonjour tout le monde
  Après avoir effectuer une longue recherche sur ce problème j'ai décidé de vous rejoindre pour m'aider car j'ai tout essayé...
je m'explique : j'ai bien suivi le tuto pour faire fonctioner le search plugin, il travaille à merveille except le recentrage sur un gouvernorat sélectionné : en cliquant sur une région j'obtiens une liste de gouvernorats correspondant et en choisissant un gouvernorat (c'est là où la fonction javascript recenter(id) est appelé ) je reçois une alerte  qui dit "recenter id canceled, unable to find selected id" et rien ne change
je vous poste mon code fichier par fichier :
le mapfile:
MAP
  NAME "myFirstProject"
  EXTENT  3.476 30.0397 15.63879 37.764028
  SIZE 1000 748
  IMAGETYPE PNG
  IMAGECOLOR     168 214 240
  STATUS ON
  UNITS dd
  FONTSET "fonts.txt"
  SYMBOLSET "symbols.txt"
  SHAPEPATH "data"
  CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/ms_error.txt"
 SIZE 600 400
  REFERENCE
    IMAGE images/keymap_france.png
    SIZE 250 160
    STATUS ON
    COLOR -1 -1 -1
    OUTLINECOLOR 200 0 0
  END
  SCALEBAR
    STATUS ON
    UNITS kilometers
    COLOR 0 0 0
    OUTLINECOLOR 40 40 40
    BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
    IMAGECOLOR 255 255 255
    INTERVALS 2
    SIZE 150 5
    STYLE 0
    POSITION LL
    LABEL
      SIZE SMALL
      OFFSET 0 0
      BUFFER 0
      MINDISTANCE -1
      MINFEATURESIZE -1
      COLOR 0 0 0
      PARTIALS TRUE
      FORCE FALSE
    END
  END
  LEGEND
    KEYSIZE 20 15
  END
  OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/PNG"
    MIMETYPE "image/png"
    IMAGEMODE RGB
    EXTENSION "png"
    FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
    TRANSPARENT OFF
  END
  OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/JPEG"
    MIMETYPE "image/jpeg"
    IMAGEMODE RGB
    EXTENSION "jpg"
    FORMATOPTION "QUALITY=80"
  END
  # LAYERS #
    LAYER
        NAME "region"
        CONNECTIONTYPE oraclespatial
        #CONNECTION "sysman/sallouha@TSH1"
        #DATA "GEOM FROM (select * from tunisia where nom like '%unis%' ) USING UNIQUE ID SRID 4326 VERSION 10g"
        CONNECTION "sysenv8/sysenv8@TSH1"
        DATA "GPOLY FROM (select * from ref_region ) USING UNIQUE ID_region SRID 4326 VERSION 10g"
        TYPE POLYGON
        DUMP TRUE
        LABELITEM LIB_region
        CLASS
         NAME "region"
         STYLE
           SYMBOL 0
           SIZE 12
           COLOR 102 249 129
           OUTLINECOLOR 55 111 65
         END
        END
    END
    LAYER
        NAME "gouvernorat"
        DATA "GPOLY FROM (select * from ref_gouvernorat ) USING UNIQUE ID_GOU SRID 4326 VERSION 10g"
        TYPE POLYGON
        DUMP TRUE
        #LABELITEM LIB_gouvernorat
        METADATA
          "recenter_name_string" 'ID_GOU'
          "id_attribute_string" 'ID_GOU|string'
        END
        CLASS
         NAME "gouvernorat"
         STYLE
           SYMBOL 0
           SIZE 12
           COLOR 102 124 201
           OUTLINECOLOR 55 165 45
         END
         LABEL
            FONT Vera
            TYPE truetype
            COLOR 51 51 51
            SIZE 10
         END
        END
    END
le Search.ajax.js :
AjaxPlugins.Search = {
    handleResponse: function(pluginOutput) {
        if (pluginOutput.htmlCode.region)
            $('search_region_div').innerHTML = pluginOutput.htmlCode.region;
        if (pluginOutput.htmlCode.gouvernorat)
            $('search_gouvernorat_div').innerHTML = pluginOutput.htmlCode.gouvernorat;
 * Search plugin's Actions
AjaxPlugins.Search.Actions = {};
AjaxPlugins.Search.Actions.DoIt = {
    buildPostRequest: function(argObject) {
        return AjaxHandler.buildPostRequest();
function initializeRegion() {
 $('search_region_div').innerHTML = '';
 var myinput = $('search_config');
 myinput.value = 'region';
 CartoWeb.trigger('Search.DoIt');
function initializeGouvernorat() {
 $('search_gouvernorat_div').innerHTML = '';
 myinput.value = 'gouvernorat';
function recenter(id)
    if($('search_config').value == 'gouvernorat'){
        $('id_recenter_ids').value = id;
        $('id_recenter_layer').value = 'gouvernorat';
        $('recenter_doit').value = '0';
        CartoWeb.trigger('Location.Recenter');
Event.observe(window, 'load', initializeRegion, true);
le search.ini (côté client) :
dbType = oci8
dsn = oci8://sysenv8:sysenv8@192.192.2.33/TSH1
encodingContext = searchDb
config.region.provider.type = table
config.region.provider.table = REF_REGION
config.region.provider.id = ID_REGION
config.region.provider.columns = LIB_REGION
config.region.formatter.type = smarty
config.region.formatter.template = region_select
config.gouvernorat.provider.type = table
config.gouvernorat.provider.table = REF_GOUVERNORAT
config.gouvernorat.provider.id = ID_GOU
config.gouvernorat.provider.columns = LIB_GOUVERNORAT
config.gouvernorat.provider.where = "ID_REGION = '@region@'"
config.gouvernorat.formatter.type = smarty
config.gouvernorat.formatter.template = gouvernorat_select
le location.ini côté client :
; if true, shows recenter on id form
idRecenterActive = true
; the list of layers which will be shown on the recenter selection list
; if this list is not set, all layers are proposed in the list
idRecenterLayers = gouvernorat
;name search configuration
dsn = oci8://sysenv:sysenv@192.192.2.33/TSH1
le location.ini coté serveur:
; seuils de zoom :
 minScale = 50000
 maxScale =  4750000
 recenterDefaultScale = 750000
(j'utilise cartoweb 3.5 et mapserver  4.10.5 ) et la structure de ma table au niveau bd ref_gouvernorat(cod_soc, id_gou, id_region, lib_gouvernorat)
à votre avis ça du à quoi ce problème?? y a-t-il  une solution???
Dernière modification par mila_1881 (Thu 02 September 2010 13:50)
#2 Thu 16 September 2010 16:43
mila_1881
Re: cartoweb: plugin search problème de recentrage sur les données
salut!!
  Bien que ce framework ne soit plus utilisé par la communauté du SIG je tiens encore à poster la solution à mon problème qui a duré bien longtemps d'une part à cause de la mauvaise documentation et d'autre part je suis sûre que ceux qui ont trouvé la solution n'ont pas pris la peine d'expliquer la cause du bug.. pendant ces deux années de travail j'ai appris (entre autres) le savoir est quelque chose qui se multiplie quand il se divise..
donc voila ce qui me manque dans la définition du layer au niveau mapfile:
"Warning : A layer must be queryable before id recentering works! Add TEMPLATE "ttt" to that layer in the mapfile."
CoUCOu 7amouni ; )
Dernière modification par mila_1881 (Thu 16 September 2010 16:45)
