#1 Fri 03 September 2010 01:52
Yukimina
Périmètre d'accessibilité réelle
Je souhaiterais créer une sorte de zone tampon à partir d'un point et qui prendrait en compte une distance, non pas de façon régulière sous la forme d'un cercle, mais en fonction de polylignes.
En d'autres termes, il s'agit de représenter un périmètre qui englobe tous les parcours de 500 mètres qu'il est possible de réaliser en partant d'un point donné, et en fonction du réseau viaire.
Connaissez-vous un moyen de parvenir à cela ? Un outil gratuit ou payant ?
Un grand merci d'avance!
#2 Fri 03 September 2010 02:59
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Périmètre d'accessibilité réelle
Bonjour, en utilisant un des outils de calcul d'itinéraire te permettant d'établir une isodistance (même si les outils parlent d'isochrone) en choisissant la distance tu auras ce que tu veux
Voilà l'idée.
2 outils et les 2 seront payant pour effectuer le travail demandé.
chronomap  et routefinder (payant pour la création de ton buffer)
cordialement
#3 Fri 03 September 2010 09:48
Yukimina
Ok, super ! Merci beaucoup !
#4 Sat 04 September 2010 12:08
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
L'outil reseaux.mbx avec sa documentation associée, disponible dans la section telechargement du site, constitue également une une alternative certes sans doute moins conviviale mais gratuite.
L'outil permet entre autres choses de générer automatiquement un graphe à partir de votre fichier de lignes, puis de calculer les plus courts chemins selon un attribut (longeueur , temps) puis de dessiner des contours isovaleurs (polygones ou polylignes)
