GeoDataDays 2025
#1 Fri 03 September 2010 09:34
Philippe RICHARD
autocad map 3d 2009 vers mapinfo
j'ai du mal à passer d'autocad à mapinfo : à partir d'un dessin auquel j'attribue un système de coordonnées (en l'occurrence Lambert III sud), j'exporte des polylignes en .tab, en demandant (ou pas, suivant les essais) une conversion du système de coordonnées (Lambert 93)
systématiquement, les polygones récupérés sous mapinfo se retrouvent n'importe où, et affectés d'un "système de coordonnées non terrestre" ; impossible de les recaler au bon endroit dans mapinfo
quelqu'un a-t-il une piste de solution ?
merci
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#2 Fri 03 September 2010 11:18
Robin
GeoRezo forever
Re: autocad map 3d 2009 vers mapinfo
Autocad a du mal à créer la partie "projection" du fichier produit. Cherche du côté du mot clé "CoordSys", le sujet a dû déjà être évoqué ou peut être qu'une bonne âme pourra retrouver la solution précise.
Par contre, juste une précision : les entités digitalisées sur Autocad sont bien dans le système de coordonnées générales et "physiquement" en coordonnées Lambert III ?
#3 Fri 03 September 2010 12:00
Philippe RICHARD
merci pour la réponse ; j'ai utilisé le mot-clef "coordsys" et suis tombé sur un problème de conversion apparemment récurrent entre autocad et mapinfo, que ce soit avec un .tab ou du mif-mid
par contre je ne comprends pas ta question
en fait je dessine une polyligne (pour obtenir un polygone sous mapinfo) par-dessus une orthophoto (géoréférencée, donc, je viens de vérifier, en Lambert 2 étendu) ; j'exporte cette polyligne en convertissant le système en Lambert 93 et je la récupère sous mapinfo, à des km de là où elle devrait se localiser
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#4 Fri 03 September 2010 12:20
Robin
GeoRezo forever
Je m'explique : une erreur courante consiste à croire qu'en changeant le système de projection dans le dessin, on reprojete les données, ce qui est faux ! Une autre erreur est celle du "mauvais" système : par exemple, tu croyais être en Lambert III Sud mais tu me dis que l'ortho est en Lambert II étendu. D'où ma question qui essaye de faire ressortir d'éventuelles incohérence entre ce qui est "physiquement"  dessiné, et ce qu'on croit avoir dessiné wink
En revanche, lors de l'export, il est possible de spécifier une transformation pour exporter dans une autre projection que la projection source, je suppose que c'est ce que tu fais  ?
Autre remarque : sur Autocad, il y a le système général (SCG) et le système utilisateur (SCU), ce dernier servant surtout lors de la construction d'objets. Pas mal d'incohérence de position entre les 2 logiciels vient de l'utilisation du système utilisateur au lieu du système général. L'astuce pour vérifier est de rentrer la commande : "_ucs" puis "_w". Si rien ne change au niveau de tes coordonnées, c'est que tout va bien, si ça change, c'est que tu étais dans un SCU, ce qui est plus gênant...
N'hésite pas à me relancer si c'est pas clair smile
#5 Fri 03 September 2010 12:37
Philippe RICHARD
ok ; j'ai tapé "_ucs" puis "_w" (en fait il existe une commande directe pour ça, qui s'appelle "général" et permet de remplacer le scu par un système de coordonnées général
mais ça ne change rien ; j'ai un message d'erreur : "0 objet(s) sur 1 sélectionnés, exporté(s) en 1 sec.
1 entités sont ignorées dû à l'échec des conversions de coordonnées."
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#6 Fri 03 September 2010 13:37
Robin
GeoRezo forever
Ah tiens, j'ignorais. En fait, il existe un bouton big_smile... mais ça me semblait plus simple une commande que de décrire le bouton.
Et pourquoi ne pas exporter en lambert II étendu (=si j'ai bien compris, c'est la projection d'origine de la digit sur ortho) d'abord, puis de reprojeter dans Mapinfo ensuite ?
"Quand l'Erreur se dresse devant toi tel un Mur infranchissable, fais le tour de l'Erreur", dixit un vieux dicton de bidouilleur big_smile
#7 Fri 03 September 2010 14:13
Philippe RICHARD
pourquoi pas ? mais je ne sais pas reprojeter ; je vais aller sur le forum mapinfo
merci Robin Master ;-)
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
