Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 03 September 2010 12:35
bishabawoo
[Arcgis 9.2] Intersection -> Union -> concaténation
J'ai besoin de votre aide...
Je numérise actuellement des aléas naturels pour une mairie afin de les intégrer dans un PLU.
Le plan original est dessiné comme suit, exemple:
2 Zones qui s'entrecoupent "RM" et "Ri" sont représentées en 5 polygones:
-RM x2
-Ri x2
-RM,Ri x1 = correspond à la zone d'intersection.
Des libéllés sont donc inscrits dans toute les zones pour une bonne interprétation visuelle sur sortie papier.
Pour faire plus simple, j'ai simplement dessiné 2 zones "RM" et "Ri" pour une utilisation en SIG.
Ma question:
Une fois que j'aurait fini la numérisation selon ma méthodologie, sera-t-il possible d'obtenir un résultat identique à l'original ?
A partir de la table, obtenir une nouvelle table avec mes géométries decoupées dont les valeur peuvent etre concaténées.
Je ne voit pas du tout la procédure à suivre, si vous pouviez me filer un coup de main !
EDIT
Re...
J'ai un début de réponse, mais il me reste à fusionner et concaténer les valeur d'une même géométrie.
1. outil "Clean overlaps" d'ET GeoTool: création de nouvelles zones d'intersection sans valeur.
2. Copie de ces entité sans un fichier 'decoupage.shp'.
3. Union entre cette nouvelle couche et celle d'origine.
Resultat: mes zones sont bien decoupées, mais en multipartie.
4. Test de l'outil "explose selected" d'ET-GeoTool, mais message "L'entité est supprimée. insert feature" = rien de change.
5. Passage par Arctoolbox > multipartie vers partie = ok.
Il me reste maintenant à fusionner les objets ayant la même géométrie et concaténer leurs valeurs: concerne 3 secteurs dans l'exemple ci dessous
Une idée ??
Merci d'avance.
En image:
[img]http://bishabawoo.free.fr/Aleas.jpg[/img]
Dernière modification par bishabawoo (Fri 03 September 2010 16:26)
#2 Fri 10 September 2010 09:37
bishabawoo
Re: [Arcgis 9.2] Intersection -> Union -> concaténation
Une solution consisterai à sélectionner puis exporter les différentes valeurs dans des tables séparées (une 10 au total) à partir de ma couche d'origine (sans faire d'intersection)
Puis réaliser une Union enter toutes ces tables
Concaténer les champs générés par l'Union (TYpe_1 & Type_2 &... &Type_10).
Ca me semble tout de même long, donc si quelqu'un à une meilleure idée, je suis preneur !
