#1 Mon 13 September 2010 09:34
- yoann
- Lieu: Grenoble
Gestion des fichiers Lidar (las) sous Map2011
J'ai plusieurs fichiers Lidar (.las) de plusieurs millions de points à charger sous Map2011.
J'arrive à générer l'index et à ajouter mes points à la carte. L'objet résultant est un objet unique de type "nuage de points" contenant les 3 millions de points. Jusque là OK. mais ensuite, comment pouvoir exploiter ces points sous un Map2008 ou 2009 ? Je n'arrive pas à exporter mon nuage de points dans un Dwg. Je peux juste générer des courbes de niveau mais ca interpole beaucoup, ou créer un geotiff, c'est beau mais pas exploitable. Je voudrais pouvoir exploiter les points originaux.
Merci de vos retours pour ceux qui ont déjà exploiter ces nouvelles fonctions. Sinon quelqu'un a déjà testé pointools pour Autocad ?
Yoann
#2 Mon 13 September 2010 12:09
- yoann
- Lieu: Grenoble
Re: Gestion des fichiers Lidar (las) sous Map2011
J'ai trouvé cet outil (http://labs.autodesk.com/utilities/shap … n_autocad/) mais limité à certains pays et bien sur il n'y pas la France. Quelqu'un peut-il essayer de le récupérer afin de le tester?
Merci d'avance.
Yoann
#3 Mon 13 September 2010 16:06
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
En standard, sur un nuage de points, Map 3D 2011 permet :
- l'affichage
- la stylisation (coloration) en fonction des données
- le dessin, en s'accrochant sur les points du nuage
- le calcul d'une surface (le GeoTiff), qui permet ensuite de créer des courbes de niveaux
- un export des points au format SDF
Ce dernier point permettrait de partager les données avec des versions moins récentes d'AutoCAD Map... cependant, attention : afficher 3 millions de points issus d'un SDF n'est pas instantané, et il faudra sans doute exporter en SDF par parties.
C'est tout l'intérêt de cette version 2011 que de savoir gérer des nombres de points très importants.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Mon 13 September 2010 19:21
- Gwenael Bachelot
- Site web
Cette extension gratuite est maintenant téléchargeable depuis la France.
Gwenael Bachelot
Autodesk
