#1 Mon 13 September 2010 10:57
- valentin37
Remplacer des valeurs par d'autres dans une table
je dispose d'une table au format shapefile (polygon) comprenant plus de26000 entrées.
Chaque entré dispose d'un champ X où les valeurs possibles sont 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 et 11
je souhaiterai remplacer:
- les valeurs 5,6,7,8,9,10,11 par la valeur 1
- les valeurs 1 et 4 par la valeur 2
- garder la valeur 3
- remplacer la valeur 2 par la valeur 4
je sais le faire sous excel (RECHERCHEV(...)). Quand je modifie la dbf avec excel (avec un tableau de correspondance) puis un collage spécial uniquement des valeurs je ne peux pas ouvrir ma table ensuite sous arcgis (problème de correspondance)
quelqu'un peut il m'aider?
#2 Mon 13 September 2010 11:11
Re: Remplacer des valeurs par d'autres dans une table
Modifier une table ailleurs que dans ArcGIS est possible mais il y a quelques pièges. Le plus simple c'est l'option "calculer champ..." dans la visualisation de la table.
Tu peux tout faire avec une formule dans la calculatrice.
Mais le plus simple ici reste de faire une sélection et de la mettre à jour. Calculer un champ avec une sélection active ne met à jour que les tuples sélectionnés.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 13 September 2010 11:27
- valentin37
merci bien de ta réponse aussi rapide
mais désolé je suis un peu nul...
je fais une selection, par exemple [XX]=1 or [XX] =4
ensuite je vais dans l'éditeur --> edition
je vais dans ma table attributaire et sur mon champ [XX] je fais calculer.... mais ensuite?
#4 Mon 13 September 2010 11:30
Ensuite, tu veux que la valeur soit 2, donc tu mets 2 dans le champ de saisie le plus en bas du dialogue puis tu valide. (Tu as surement plein d'options affichées, mais elles ne servent pas ici)
p.s : Tu n'es pas obligé de rentrer en mode édition pour calculer un champ.
Jérôme Cuinet
#5 Mon 13 September 2010 11:32
- valentin37
tout simplement......
merci beaucoup et bonne journée
