#1 Mon 13 September 2010 17:40
slhomme
table de couleur
Je souhaite afficher des images raster .tiff codées en 8 bits (256 niveau de gris).
tous les pixels ont des valeures entre 1 et 7 (il s'agit d'une classiification), lorsque j'affiche ces images , tout est noire.
Le problème viens certainement de l'association entre l'image et la table des couleurs
je souhaiterais donc paraméter la table de manière à attribuer une couleur voulue à chaque valeur (une fois pour toute bien entendu)
je travaille sous mapinfo 8.5 et map basic 8.0
merci d'avance de votre aide
stéphane
#2 Mon 13 September 2010 18:24
Maurice
Re: table de couleur
En niveaux de gris vous aurez...des niveaux de gris !! Et comme il s'agit de valeurs de 1 à 7, des gris très...foncés smile
Il faut donc passer l'image en couleurs indexées (toujours sur 8 bits) et éditer la palette de façon à donner aux valeurs 1 à 7 les bonnes couleurs
PaintShop, PhotoShop et autres font ça très bien...mais pas MapInfo !
#3 Tue 14 September 2010 08:49
slhomme
Merci de votre aide
Tout d'abord l'indexation des couleurs marche très bien ( je possède paint shop). Le problème est que le référencement
saute...
J'ai donc les couleurs souhaitées mais plus la localisation....
Quels formats peux t'il résoudre ce problème ? et à partir de quel soft ?
Merci d'avance,
Stéphane
#4 Tue 14 September 2010 09:33
Maurice
slhomme a écrit:
...Le problème est que le référencement saute...
Aucune raison pour ça: que le TIF d'origine soit normal ou GeoTIFF, dans tous les cas il se crée à l'ouverture un TAB de référencement
L'enregistrement du GeoTIFF lui fait perdre son géoréférencement intrinsèque mais, même si l'image indexée est enregistrée sous un nouveau nom, il suffit d'éditer le TAB qui référençait l'image d'origine pour en changer le nom et/ou corriger (avec Wordpad) le nom de l'image qu'il pointe...
#5 Wed 15 September 2010 13:10
slhomme
bonjour
c'est durant la transformation en "image indexée" sous Painshop que cela se produit.
L'astuce donné par Maurice me permet cependant de contourner la problème (j'utilise un ancien fichier .tab pour editer manuellement les coordonnées)
merci encore et bonne journée
Stéphane
