#1 Tue 14 September 2010 13:33
- conejo
- Lieu: Lunel
Redondance de lignes avec l'outil intersection
J'ai une couche de pistes (linéaire) que j'intersecte avec une couche de dalles (polygone). A chaque fois que des pistes intersectent des dalles, elles sont en doublon dans le fichier de sortie. C'est à dire que si une piste intersecte deux dalles, elle sera recensée 4 fois et 8 fois si elle intersecte 4 dalles. Comment faire pour éviter ces doublons?
Quant aux pistes à l'intérieur d'une dalle, elle ne sont recensées qu'une fois.
#2 Tue 14 September 2010 13:48
- SébastienC
Re: Redondance de lignes avec l'outil intersection
Si tes doublons sont exactement les mêmes essaye de faire un dissolve (fusionner en français) sur ta couche en choisissant le nom ou l'ID de tes pistes et ça devrait supprimer les doublons.
#3 Tue 14 September 2010 14:04
- conejo
- Lieu: Lunel
Lorsque je fais la fusion sur les ID, le fichier de sortie ne me sort que les ID sans les doublons. Or je voudrais rapatrier tous les champs...
#4 Tue 14 September 2010 14:31
- SébastienC
Arf...exact j'avais omis tout ça, et bien essaye le dissolve sans cocher de champs et là ça devrait marcher ![]()
#5 Tue 14 September 2010 14:34
- conejo
- Lieu: Lunel
Cette fois-ci, aucun champs n'est rapatrié...
#6 Tue 14 September 2010 14:47
- SébastienC
Y'a un truc qui cloche alors car normalement ça devrait te rapatrier tous les champs.
Au pire reprends la table créée avec seulement les ID et fais une jointure attributaire en prenant le champ ID comme champ de liaison entre ton nouveau shape sans doublons et l'ancien.
#7 Tue 14 September 2010 14:59
- conejo
- Lieu: Lunel
OK avec la jointure attributaire, ça rapatrie tous les champs. Le seul souci est qu'en en-tête de chaque champ, il y a le nom de la couche à laquelle appartient le champ...
#8 Tue 14 September 2010 15:13
- SébastienC
Pour ça soit tu modifie les noms des champs dans excel si tu dois travailler dessus, soit tu télécharges ET geowizard sur le net et tu as une option dans "basic" qui s'appelle "redefine fields" et tu pourras y renommer tes champs tranquillement et facilement.
Troisième solution, tu recrée les champs dont tu as besoin en les nommant comme il faut et après avec le "calculate field" tu y met les données de ton champ qui a un nom à rallonge ![]()
#9 Tue 14 September 2010 15:51
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai fait la jointure attributaire avec l'ancien shape : les champs sont avec les en-têtes des couches correspondantes.
J'ai fait un export de cette couche et seuls les champs identiques aux deux shapes sont répétés. Ca en fait deux, ya plus qu'à les supprimer!
