#1 Wed 15 September 2010 22:44
barbusig
message d'erreur géosource "xlink"
Nous avons installé géosource, tomcat et mysql. L'application fonctionne mais est ralentie à cause des messages d'erreur ci-desous
Quelqu'un a déjà ce genre de problème ?
Merci à toutes et à tous.
Type de message d'erreur
2010-09-15 21:00:40,312 ERROR [jeeves.xlink.Processor] - failed on http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=1705 with exception message connect timed out
2010-09-15 21:00:40,312 DEBUG [jeeves.xlink.Processor] - returned 0 elements
2010-09-15 21:00:40,312 ERROR [jeeves.xlink.Processor] - doXLink detach failed: Cannot add null object
2010-09-15 21:00:40,312 DEBUG [jeeves.xlink.Processor] - will resolve href 'http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=1706'
2010-09-15 21:00:41,312 ERROR [jeeves.xlink.Processor] - failed on http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=1706 with exception message connect timed out
2010-09-15 21:00:41,312 DEBUG [jeeves.xlink.Processor] - returned 0 elements
#2 Wed 15 September 2010 23:23
mcoudert
Lieu: Toulouse
Re: message d'erreur géosource "xlink"
Pouvez-vous nous préciser la version de GéoSource utilisée?
De plus, les métadonnées concernées ont-elles été importées depuis une plus ancienne version? ont-elles été saisies dans la version courante de GéoSource?
Il est également possible d'appliquer la procedure de mise à jour des métadonnées décrite ici [1] pour appliquer certains correctifs concernant les xlinks.
Mathieu
[1] http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/F … tadonnées
#3 Thu 16 September 2010 08:36
barbusig
Effectivement, j'ai été trop court en description :
- Nous avions d'abord 2.2 puis migration vers la 2.3 en suivant la procédure migration de la V2.2 vers la V2.3 que vous avez mentionné.
- De plus, au départ notre adresse était celle-ci : http://nomdedomaine:8082/ , par la suite nous avons mis en place un système proxyreverse et maintenant l'adresse est http://www.sousdomaine.nomdedomainehmm
- Les messages d'erreur mentionnent un répertoire "en" alors que nous utilisons le répertoire "fr" ?
Est-ce que c'est cela qui explique les messages d'erreur ? et comment résoudre le problème car comme vous pourrez le constater l'application ci-contre  http://www.geosource.forum-marais-atl.c … /main.home fonctionne mais lors de recherche elle tourne dans le vide pendant les messages d'erreur mentionnés plus haut dans tomcat
Fabien
