GeoDataDays 2025
#1 Thu 16 September 2010 11:05
rv
Lieu: NANTES
Map 2011 et Arcsde problème version
J'ai crée un projet map, avec des données issues d'une base Arcsde.
Aucun problème pour se connecter et lire les données, je peux également passer en édition de données et cela fonctionne correctement sur une version dédiée à autocad.
Par contre, après fermeture du dwg quand je veux rafraichir les calques (commande "mapupdatemap" ou rafraichir), j'obtiens le message d'erreur suivant pour chaque couche:
Impossible d'extraire les informations de version pour 'SDE.ForAutocad'.</Entry>
<Entry code="1" type="15" sId="4" occurrence="1">Unknown ArcSDE error code (131074)</Entry>
<Entry code="1" type="15" sId="5" occurrence="1">Impossible de lancer la session avec un nom de version actif incorrect
La version d'origine est toujours existante dans la geodatabase Arcsde et elle n'est pas utilisée en édition avec d'autres applications (hormis pour réconciliation avec la version default)
Merci de votre aide
#2 Thu 16 September 2010 14:53
Gwenael Bachelot
Re: Map 2011 et Arcsde problème version
Si vous n'avez pas de réponse sur ce forum, pour ce type de problème, je vous encourage à contacter votre support (soit le partenaire Autodesk, soit le support Autodesk si vous êtes sous souscription).
Précisez alors votre plate forme (version de Map, version d'ArcSDE, type et version de base de données).
Gwenael Bachelot
Autodesk
