#1 Fri 17 September 2010 14:08
PIGNON Cecilia
métadonnées images SPOT
Je souhaiterai connaître, s'il vous plaît, si certains d'entre vous travaillaient sur des images SPOT et comment vous utilisiez le fichier DIM qui correspond à la métadonnée de l'image (emprise géo, date de
prise de vue, bandes spectrales...). Ce format est utilisé, à la fois par Spot Image et le CNES.
A part lire son contenu avec un éditeur de texte, quelqu'un a-t-il essayé d'intégrer ce type de fichier dans  un géocatalogue, de type geosource. Il semblerait que ce fichier ne soit pas en totale conformité au schéma XML 19139 et 19115."
Par avance, merci pour vos retours.
Cécilia
#2 Fri 17 September 2010 14:44
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
Re: métadonnées images SPOT
Il suffit de l'ouvrir avec Internet Explorer pour y voir plus clair.
Concernant son intégration dans un système de gestion de metadonnées, je suis preneur également d'information.
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#3 Fri 17 September 2010 16:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
On peut avoir un fichier exemple pour faire des tests ?
Merci,
Y.
#4 Sat 18 September 2010 11:29
Vincent Heurteaux
Nous avons développé un reader spécifique à des données SPOT5 dans le cadre d'un projet scientifique. L'objectif était d'alimenter automatiquement une infrastructure de données spatiales avec ce type de fichiers et de générer automatiquement leurs fiches de métadonnées. Le reader développé dans le projet Geotoolkit a été intégré à Constellation-SDI pour servir les données via un WMS, et à MDweb pour le catalogage des fiches. Pour les métadonnées nous avons du faire une implémentation d'ISO 19115-2 (métadonnées d'imagerie), de façon à permettre à MDweb de gérer toute la richesse des informations contenue dans les fichiers Dymap.
Ce travail devrait atterrir sous peu dans les prochaines releases de Geotoolkit et Constelation. La dernière version de MDweb elle, a déjà la capacité de gérer l'extension ISO19115-2 de la norme.
N'hésitez pas a nous contacter sur les listes des projets mentionnés pour de plus amples informations.
Vincent
Vincent Heurteaux
GEOMATYS
http://www.geomatys.fr
#5 Wed 22 September 2010 10:51
MarcI
Salut Vincent,
C'est intéressant ça ! Cette fonctionnalité d'import est-elle disponible dans la version 2.2.1 de MdWeb ?
Faut-il passer avant par un système de conversion du fichier *.DIM ?
à +
Marc
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#6 Wed 22 September 2010 11:18
Vincent Heurteaux
Salut Marc,
Non ce n'est pas encore disponible, le projet pour lequel nous avons fait ces développements nécessitait MDweb et Constellation, le processus d'import des métadonnées dans ce cas est externe à l'outil MDweb.
Peut être aurons nous l'opportunité de l'intégrer directement dans les outils d'administration de MDweb, mais il faudra retravailler le module d'extraction qui intègre aussi le pyramidage des images Spot dans la base raster de Constellation.
Pour l'instant nous avons prévu de consacrer du temps début Octobre à la correction des bugs remontés par les utilisateurs sur les fonctionnalités déjà présentes.
Vincent
Vincent Heurteaux
GEOMATYS
