Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 17 September 2010 17:11
Charles Magne
Meme systeme de projection, extent different
Bonjour a tous.
Je travaille en ce moment sur deux couches qui ont le meme systeme de projection : NAD_1983_UTM_Zone_18N, qui ne sont pourtant pas calées l'une sur l'autre.
Je les ai re-projetées via ArcCatalog, mais ca ne change rien. Quand je regarde les propriétées des couches les extent (Top, Left, Bottom, Right) sont completement differents.
Sur la premiere les données sont environs  62 -56 44 -79, et pour l'autre 5430000 720000 5130000 430000.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci par avance.
Je précise que je travaille sous ArcGis 9.3.1
Dernière modification par Charles Magne (Fri 17 September 2010 17:20)
#2 Sat 18 September 2010 08:44
Franck B
Lieu: PACA
Re: Meme systeme de projection, extent different
Au vu de la valeur des "extent", une des couches est en coordonnées géographiques (62 -56 44 -79) et l'autre en coordonnées projetés (5430000 720000 5130000 430000).
- définir le système de coordonnées de la couche (62 -56 44 -79) comme étant du NAD_1983
- laisser le système de coordonnées de la couche (5430000 720000 5130000 430000) comme étant du NAD_1983_UTM_Zone_18N
Ensuite vos couches devraient se superposer.
Franck
#3 Mon 20 September 2010 14:27
Charles Magne
Bonjour.
Merci pour ta réponse Franck, malheuresement rien ne change.
Les couches ont le meme système de projection, meme systeme geographique, mais ne sont pas supperposées.
Je joints deux screenshots des metadata / spatial car il y a visiblement quelque chose qui m'echappe...
merci par avance !
Dernière modification par Charles Magne (Mon 20 September 2010 17:11)
#4 Mon 20 September 2010 15:13
Franck B
Lieu: PACA
Tes captures d'écrans confirment : tes données ont le même système géodésique : GCS_North_American_1983.
Mais une des couches est en latitude/longitude, elle ne doit donc pas avoir de système de projection de défini.
L'autre couche est en mètres, elle doit donc avoir un système de projection de défini : NAD_1983_UTM_Zone_18N
En résumé :
- Region_BVSM => les coordonnées sont en latitude et longitude => affecter le système de coordonnées GCS_North_American_1983
- BVSM_N1 => les coordonnées son en mètres => l'affectation du système de coordonnées doit être bonne : NAD_1983_UTM_Zone_18N
Si tu redéfinie le système de coordonnées de la couche "Region_BVSM" avec le nom "GCS_North_American_1983", tes couches devraient superposer.
Franck
#5 Mon 20 September 2010 16:10
Charles Magne
Franck ton message est pourtant très clair, et en redefinissant le système de coordonnées de la couche "Regions_BVSM" avec le nom "GCS_North_American_1983", les coordonnées ne changent pas.
Via ArcCatalog, j'ai beau parametrer le système de coordonnée des deux couches comme indefini, puis choisir le meme systeme de projection NAD_1983_UTM_Zone_18N, avec la meme méthode, rien n'y fait. Mes deux couches ne se superposent pas, les extent ne sont pas exprimées avec la meme unité ...
#6 Mon 20 September 2010 16:58
Franck B
Lieu: PACA
Charles Magne a écrit:
...en redefinissant le système de coordonnées de la couche "Regions_BVSM" avec le nom "GCS_North_American_1983", les coordonnées ne changent pas....
Normal smile
Comme les deux couches ne sont pas dans le même système de coordonnées, elles n'auront jamais le "type" de coordonnées.
Pour cela, il faudrait projeter la couche avec les coordonnées géographiques dans le système de projection de ta couche avec les coordonnées en mètres à l'aide de l'outil suivant  : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … anagement)
Mais, ce n'est pas obligatoire car ArcGIS sait superposer "à la volée" des coordonnées dans ArcMap si les systèmes des couches sont bien renseignés.
Dans ton cas, si les systèmes de coordonnées des tes couches sont :
-  GCS_North_American_1983 pour la couche Region_BVSM
- NAD_1983_UTM_Zone_18N pour la couche BVSM_N1
=> les coordonnées sont différentes mais elles devraient bien se superposer dans ArcMap car ArcGIS sait faire la projection "à la volée" des coordonnées géographiques (CS_North_American_1983) en UTM zone 18 Nord.
Il faut juste bien faire attention au système de coordonnées qui est défini dans le bloc de données du MXD.
Franck
#7 Mon 20 September 2010 20:03
Charles Magne
Bon je commencais a serieusement tourner en rond: donc j'ai défini la projection de ma couche rebelle comme unknow, en lui laissant seulement un systeme de coordonnées géodesique.
Comme ca ArcMap la projette a la volée sans que j'ai besoin de definir sa projection, et la il n'y a plus de probleme.
Pas académique mais ca marche!
Merci pour ton aide Franck.
#8 Mon 20 September 2010 20:30
Jeirhome
Lieu: Liverion
Charles,
C'était en gros ce que te proposais Franck.
Décidément, tu n'as pas compris que tu avais compris ce que te demandais Franck big_smile
Jérôme Cuinet
#9 Mon 20 September 2010 20:53
Charles Magne
Hum effectivement hmm
Mais je ne comprends pas pourquoi. J'avais définie mes couches avec un système de projection identique pourtant elles n'étaient pas calées l'une sur l'autre.... Au fond j'ai pas du saisir la différence entre système de projection et système de coordonnées...
En tout cas merci pour votre aide smile
#10 Tue 21 September 2010 08:58
Franck B
Lieu: PACA
Ces pages essayent d'expliquer les différences entre système de coordonnées : comment certains systèmes de coordonnées ont un système de projection et d'autres n'en ont pas wink : http://support.esrifrance.fr/index.asp? … alites.htm
Bonne jounée
Franck
#11 Tue 21 September 2010 14:44
Charles Magne
Merci beaucoup pour ton lien Franck, j'aime comprendre les manipulations que je fais. Merci pour ta patience ! cool
Bonne journée.
