#1 Mon 20 September 2010 12:11
ahmedoubrik23
Lien table excel>>>mapinfo
je suis debutant en MapInfo, je veux savoir comment faire le lien entre une base de données alphanumériques sous excel et le graphique sur MapInfo.
#2 Mon 20 September 2010 12:30
Maurice
Re: Lien table excel>>>mapinfo
Vous devriez commencer par une recherche sur le forum... (et il n'est pas interdit de dire bonjour !!)
Il faut un identifiant commun aux deux tables (sans ça...rien à faire !)
Ouvrez la feuille Excel dans MapInfo, puis faire une sélection (menu Sélection->Sélection SQL...) sur le critère
identifiant.Excel = identifiant.graphique
#3 Mon 20 September 2010 16:12
ahmedoubrik23
dsl pr tt a lheure come je sui pressé j mm pa di bonjour.dsl!!!
a noter que c la 1ere fois ke je travaille avec mapinfo.
mon projet consiste a faire integrer un ensemble de données relatives à des parcelles sur mapinfo.
aidez moi svp c urgent.
merci bcp
#4 Mon 20 September 2010 16:22
jean94
Un simple File --> Open et choisir .xls devrait faire l'affaire.
P.S. Je suis le membre de ce forum qui doit faire le plus de fautes d'ortographes..mais je ne comprend absolument rien de ta première phrase
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 20 September 2010 16:23)
#5 Mon 20 September 2010 17:04
Maurice
@ ahmedoubrik23:
En plus du Bonjour, pas si long à taper(!), merci d'éviter les majuscule et le style SMS  (cf. la réaction de jean94)
#6 Mon 20 September 2010 17:16
ahmedoubrik23
merci pour vos conseils. j'ai fait ce qu'ila a dit mr. jean94, mais où est le graphique de tt ca. je veux visualiser mes parcelles et quand je clique sur chaque parcelle je veux qu'il m'affiche toutes les données de ma base de données.
il se peut que ca vous paraitra bete mais c'est la 1ere fois que je travaille avec mapinfo.
merci
#7 Mon 20 September 2010 17:27
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Voir une réponse ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=69594
Il y en a peut-être d'autres...  Ou je n'ai pas compris la question!
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Mon 20 September 2010 17:29
Maurice
Question: disposez vous de la table graphique des parcelles ??
Si non: pas la peine d'aller plus loin, vous ne pourrez que voir les données du tableur Excel
Si oui, y a t il un identifiant commun aux 2 tables (graphique et données)
Si non: là aussi c'est fichu...
Si oui: faire une jointure par requête SQL avec le critère identifiant graphique = identifiant données
Enregistrez le résultat: l'utilisation de l'outil information vous donnera le résultat attendu
#9 Mon 20 September 2010 17:33
ahmedoubrik23
les parcelles sont en fichier dxf que je vais importer à mapinfo.
#10 Mon 20 September 2010 17:54
jean94
Dans Tool(outil) --> Universal Translator tu peux ouvrir ton dxf
Une fois ton dxf enregistré en table et ton Excel en table, tu peux faire une jointure SQL des deux avec un id commun (cf. 5ième point de Maurice)
P.S. Connais-tu la projection de ton .dxf
JF
#11 Mon 20 September 2010 18:04
ahmedoubrik23
merci jean94, oui ca ve résoudre une partie de mon probleme. un grand merci
c'est la projection conique comforme de Lambert zone1 Maroc.
une fois le fichier dxf est converti en fichier mapinfo.tab quelles sont les entrées de cette table (les titres de colonnes)?
merci
#12 Mon 20 September 2010 18:13
Maurice
ahmedoubrik23 a écrit:
...une fois le fichier dxf est converti en fichier mapinfo.tab quelles sont les entrées de cette table (les titres de colonnes)?...
Ben...à toi de nous le dire quand tu auras fait menu Fenêtres->Données...!!
#13 Mon 20 September 2010 18:25
ahmedoubrik23
ca m'a donné une seule colonne titrée(autocad elevator) avec des chiffres bizzards.
autre chose, j'ai pas bien compri comment faire la requête SQL pour la jointure des deux tables .xls et .tab
#14 Mon 20 September 2010 19:07
Maurice
Si vous avez bien coché l'option "Conserver les données attributaires" lors de l'importation du dxf et que vous n'avez obtenu que cette colonne...vous ne pourrez pas aller plus loin puisque il n'y a pas d'identifiant commun pour une jointure sad
#15 Tue 21 September 2010 11:53
ahmedoubrik23
mes parcelles sont numérisées sous autocad sur la base d'un fond raster.
je veux savoir comment prévoir au moment de la numérisation le champ commun avec la base excel?
ou bien comment faire la numérisation directement sur mapinfoet faire la liaison graphique/base de données?
merci!
#16 Tue 21 September 2010 12:51
Maurice
Le plus simple aurait été de faire la numérisation sous MapInfo en remplissant au fur et à mesure l'identifiant commun au tableau Excel
Maintenant que c'est fait sous AutoCAD il faut , sur la table importée, créer une colonne identifiant et remplir à la main, si c'est possible (?), cette colonne par l'identifiant commun qui va bien sad
Vaste programme...
#17 Wed 22 September 2010 01:10
ahmedoubrik23
bien saisi monsieur.
problème réglé, maintenant, j'ai un problème avec la gestion des couches. en effet, sur mes parcelles je doit importer d'autres couches de données (périmètre urbain, fleuve, voirie..etc). après l'import de ces couches à partir des dxf (après conversion a .tab), ces couches n'aparaissent pas dans mapinfo. c'est du a quoi?
merci!
[EDIT Maurice] message suivant jointé à celui-ci
"infiniment merci!
je vous cache pas que vos conseils étaient d une importance cruciale pour moi. ca m a aidé a decouvrir plein de choses sur mapinfo.
je veux continuer a decouvrir encore plus au fur et a mesure que j avance dans mon projet.
merci bcp"
#18 Wed 22 September 2010 10:36
Maurice
...après l'import de ces couches à partir des dxf (après conversion en .tab), ces couches n'apparaissent pas dans mapinfo. c'est du a quoi?...
Probablement un problème de projection: les couches importées n'étaient pas dans la projection que vous avez choisie lors de l'importation
Sont-elles invisibles (nulle part même quand on fait un zoom sur elle) ou mal positionnées ??
#19 Wed 22 September 2010 11:55
ahmedoubrik23
en fait mes objets sont mal positionnés.
j'ai du mal à comprendre les systèmes de projection sur mapinfo.
je trabaille avec la projection conforme Lambert Maroc zone1.
merci
#20 Wed 22 September 2010 13:29
Daniel
Vous dites que vous travaillez en Lambert Maroc Zone1 mais vos données DXF, sont-elles dans cette projection?
Lorsque vous faites une importation de données dans Mapinfo (ou tout autre logiciel!), il faut connaître la projection des données sources.  On importe dans cette projection et par la suite on peut reprojeter dans une autre.  Cette notion est très importante et c'est une des bases (pour ne pas dire LA basse) des logiciels spécialisés en système d'information géographique.
Peut-être le savez-vous déjà mais il y a en entête de forum des épinglés qui vous donne un bon coup de main pour la compréhension de Mapinfo.
À vous de voir si certains de ces liens peuvent vous aider dans votre apprentissage.
Daniel
