#1 Tue 21 September 2010 09:22
- navi
extraction et classification Envi
Je travaille avec le logiciel Envi 4.1. Je dois réaliser une étude diachronique de l'occupation du sol. Pour cela je dispose 6 images Spot de 3 dates 1986 (Spot 1), 1995 (Spot 3) et 2007 (Spot 5). Afin de couvrir ma zone d'étude, j'ai dû acquérir 2 images pour chaque date. Néanmoins, l'ensemble des deux images satellite dépasse ma zone d'étude. J'aimerai donc dans un premier temps extraire ma zone d'étude et je n'arrive pas à trouver la manip sous Envi.
Concernant la classification, j'ai testé la non supervisée iso-data afin d'avoir un premier aperçu. A présent, je souhaiterai réaliser une classification supervisée, laquelle serait la plus conseillée pour une évolution de l'occupation du sol.
Enfin, faut-il géoréférencer ces images satellites?
Je vous remercie d'avance.
Navi
#2 Thu 23 September 2010 11:31
- Attoui Badie
Re: extraction et classification Envi
Tout d'abord tu dois bien sûr géoréférencer tes images satellites, si non tu vas pas trouver l'emplacement exacte de ta zone d'étude. De plus, pour une bonne classification tu dois faire les deux types des correction:atmosphérique et géographique. En ce qui concerne l'extraction de ta zone d'étude, tu peux tout simplement s'assurer d'une couche de la limite de cette zone(*shp) et donc voila, tu connais que cette limité superposé sur les images c'est ta zone et tu fais l'étude multitemporelle.
#3 Tue 28 September 2010 10:28
- navi
Je te remercie pour ta réponse. Comment puis-je géoréférencer mes images. Et comment se déroule l'extraction par maque sous ENVI?
Navi
