Pages: 1
- Sujet précédent - [ArcGIS 9.3] Outil ouverture raster en fonction d'une couche commune - Sujet suivant
#1 Wed 22 September 2010 11:20
- simon17
Cela fait plusieurs jours que je scrute les forum mais en vain.
En fait, j'ai 2 types de couches :
- couche des communes du département (en Lambert 2 étendu et en Lambert 93) issue de BD Carto 2009
- couches SCAN25 2009 du même département avec une couche de dallage.
--> Ils y a 100 rasters Scan25 pour le département.
--> Et la couche dallage représente l'ensemble du contour de ces dalles et leur position dans le département. Le nom exacte du raster associé est indiqué dans la table attributaire associée au dallage.
Mon objectif est de construire un outil (sauf s'il en existe déjà) permettant d'ouvrir les dalles de raster concernée par une commune donnée.
Autrement dit, j'aimerais avoir la liste de toute les communes du département, puis lorsque j'en sélectionne une alors ne s'affiche que les dalles raster "intersectant" cette commune sélectionnée. Ceci dans un objectif de rendre les traitement moins lourd et surtout d'éviter de rechercher manuellement les dalles à ouvrir.
Je voudrais savoir si quelqu'un à connaissance de l'existence de ce type d'outil (qui existe sous mapinfo) ou alors qui pourrais me pister pour son élaboration.
J'espère avoir été assez clair et que quelqu'un pourra m'apporter de l'aide.
Merci d'avance à tous
Simon
#2 Thu 23 September 2010 09:47
- fmartin
Re: [ArcGIS 9.3] Outil ouverture raster en fonction d'une couche commune
Si c’est seulement une question de rapidité d’affichage il n’y a pas besoin d’outil spécifique à mon avis. Par contre, il ne faut pas raisonner à la commune mais plutôt sur la notion d’échelle d’affichage.
La démarche est la suivante :
> créer une Géodatabase dans Arccatalog
> importer les dalles scan25 dans la géodatabase (importer/jeu de données raster)
> ajouter la couche scan25 ainsi créée dans Arcmap
>Cocher la case « Afficher en mode filaire quand plus de x rasters se trouvent à l’intérieur de l’étendue affichée » (clic droit / propriétés de la couche / affichage).
Il y a aussi dans ce même menu la possibilité de définir le mode d’affichage en fonction de l’échelle.
Frédéric
#3 Thu 23 September 2010 10:49
Ou sans spécifiquement faire une geodatabase, un simple catalogue DBF devrait suffire ![]()
(Exemple : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … mgcat.html)
#4 Tue 05 October 2010 16:19
- simon17
Désolé de cette réponse tardive. Mais j'avais d'autres préoccupations ces derniers temps.
En tout cas, un grand merci pour vos réponses.
La technique du catalogue .dbf est vraiment très efficace.
Une seule couche et un affichage très rapide. Super.
Cette méthode répond parfaitement à mes attentes.
Un dernier point. Peut-on gérer les seuils de zoom d'affichage des couches ?
Merci encore.
Simon
Pages: 1
