#1 Wed 22 September 2010 13:23
- slhomme
récupérer la valeurs d'un raster
Existe t'il une possibilité sous Map Info / Mapbasic pour récupérer les valeurs d'un fichier raster
Si oui
1. comment faire ?
2 .comment le faire par entités spatiales définie par des vecteurs (par expl des communes) ?
Je travaille sur Mapinfo 8.5 et Mapbasic 8.0
Merci d'avance de votre aide
Stéphane
#2 Wed 22 September 2010 13:35
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: récupérer la valeurs d'un raster
Il est certain que Vertical Mapper peut vous donner un sérieux coup de main. Mais, ce n'est pas gratuit.
Il faudrait peut-être regarder au niveau de Grid Analyser. Vous pouvez trouver de l'information ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=62887#p62887
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 22 September 2010 13:54
- slhomme
Merci de votre réponse
Cependant la solution proposée (l'une ou l'autre) ne me convienne car je dois intégrer la récupération des valeurs dans une chaîne de traitement global
Si quelqu'un à une autre solution ...
Stréphane
#4 Wed 22 September 2010 14:17
- jean94
Si vous êtes bon en programmation vous pouvez regarder ceci : http://georezo.net/jparis/mb_r/doc/migr … _calls.pdf et http://www.google.ca/url?sa=t&sourc … vk3sJcVccw
C'est une possibilité
JF
#5 Wed 22 September 2010 14:56
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Est ce que votre raster est un raster ou un grid ? quel format ?
S'il s'agit d'un grid que MapInfo Pro peut visualizer et lire, il y'a une fonction mapbsic qui permet d'avoir la valeur du grid pour un pixel donné:
GetGridCellValue( table_id, x_pixel, y_pixel )
Cependant, cette fonction est disponible seulement en MapInfo Pro 9.5 et plus.
Noureddine Farah
Advisory Engineer, PBBI
Dernière modification par nfarah (Wed 22 September 2010 16:24)
