#1 Fri 24 September 2010 11:58
PERRON Gilles
Cération zones tampons non circulaires
Je dispose d'un semis de points irrégulier.
Je dois créer autour de ce semis de points des zones tampons qui ne soient pas de type circulaire, mais de type maille carré autour de chaque centroïde du semis de points.
Il me faut donc abandonner l'outil standart de création de tampons. L'utilitaire Gridmaker n'est apparemment pas opérationnel pur ce type d'opération pas plus que Gridtool.
Quelqu'un connaîtrait-il une solution ou un utilitaire MI susceptible de réaliser cette opération ???
Merci beaucoup des réponses et conseils avisés sur le sujet.
GiPi
#2 Fri 24 September 2010 13:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Cération zones tampons non circulaires
Une petite recherche vous aurait donné quelques résultats.
Voir ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ;hl=tampon
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 24 September 2010 13:20
Maurice
Essayez cet outil pnt2rect, de Jacques Paris!
Moyennant quelques adaptations de votre table (3 colonnes à créer et mettre à jour) il devrait faire l'affaire...
#4 Mon 27 September 2010 14:26
PERRON Gilles
Mille excuses pour ma réponse un peu tardive pour les modérateurs m'ayant apporté des solutions.
Finalement et après essai, il ressort que l'outil pnt2rect de Jacques Paris est le mieux adapté au besoin que j'avais exprimé.
L'outil SpatialSql est un peu plus complexe d'utilisation au premier abord et paraît bugger sur certaines fonctions. Mais peut-être n'ai-je pas pris assez de temps pour bien comprendre ses fonctionnalités.
En tous les cas un grand merci à Daniel et Maurice pour leur aide efficace.
GiPi
