#1 Fri 24 September 2010 12:29
ahmedoubrik23
autocad>>>Mapinfo
je veux convertir un ensemble de parcelle du format dxf au format mapinfo. la je rencontre deux problemes:
-A l'importation des données  dxf directement sur mapinfo, ce dernier me donne un message d'erreur
-a la conversion de ces données au format mapinfo par universal translator, ces données apparaissent sous mapinfo sous forme d'un point.
la question que je pose. est ce que les données dxf doivent toutes etre des memes objets geometriques? ou ca pose pas de problemes? dans la table mapinfo, on peut trouver des données de types geometriques differents (ligne, polygones, ponctuel..etc)?
merci
#2 Fri 24 September 2010 16:27
ahmedoubrik23
Re: autocad>>>Mapinfo
j'ai déja converti des objets de autocad vers mapinfo et ca s'été bien passé.
cette fois, et je sais pa pourqoi?, après la conversion les objets converti n'aparaissent pas sur mapinfo.
merci
#3 Fri 24 September 2010 17:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je ne sais pas si c'est la cause mais attention aux blocs dans Autocad.  Le traducteur universel à de la difficulté à digérer ce genre de chose!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 24 September 2010 17:31
ahmedoubrik23
comment ca les blocs d'autocad? et quelle est la solution?
et pourquoi le fichier dxf ne s'importe pas dans mapinfo et m'affiche un message d'erreur?
merci!
#5 Fri 24 September 2010 21:11
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
l'import est toujours délicat.
si ton fichier est disponible je veux bien regarder.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#6 Sat 25 September 2010 11:13
ahmedoubrik23
je veux comprendre pourquoi?
@mr hanczyk: le fichier est ci joint
merci
#7 Sat 25 September 2010 13:03
hanczyk
ton fichier s'importe correctement.
je pense que tu ne choisis pas la bonne projection lors de l'importation.
ton fichier doit être en lambert 2 étendu.
si tu choisis cette projection ça marche, si tu choisis lambert 93 tu auras une ligne et un point
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#8 Sat 25 September 2010 13:28
ahmedoubrik23
je trouve pas la projection lambert 2 etendu dans ma liste de projection. je travaille avec Mapinfo 8.5. ca dans le cas de conversion DXF/TAB. et dans le cas d'importation ca me donne un message d'erreur. et je comprend pas pourquoi?
merci
#9 Sat 25 September 2010 13:31
ahmedoubrik23
@ Mr hanczyk;
si vous avez réussi à importer ce fichier dans mapinfo. merci de me le convertir en fichier mapinfo (.tab) et me l'envoyer.
merci d'avance
#10 Sun 26 September 2010 11:05
hanczyk
voici le fichier MapInfo calé en non terrestre.
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#11 Sun 26 September 2010 21:10
Maurice
Pour MapInfo, lambert 2 étendu = lambert 2 carto ...
Cependant d'après les valeurs des X, Y lues (avec Wordpad) dans le dxf, il s'agirait plutôt de Lambert 2 Centre
La traduction avec UT et cette projection donne la commune de Le Thour...si c'est en France !
C'est exact ??
Par contre...il n'y a pas de données attributaires sad
#12 Mon 27 September 2010 00:39
ahmedoubrik23
bonsoir,
merci Mrs hanczyk et maurice.
le fichier est dans la projection conique conforme Lambert Maroc zone 1 (plus précisement au nord-est, ville de Nador).
pr les données attributaires j'en ai vraiment aucune idée. je sais pas qui sont ces données sur dxf?
merci
#13 Mon 27 September 2010 07:51
Maurice
ahmedoubrik23 a écrit:
...e fichier est dans la projection conique conforme Lambert Maroc zone 1 (plus précisement au nord-est, ville de Nador)...
Bon !! J'avais tout faux, c'est pas en France sad
J'efface mon fichier joint et j'y retourne immédiatement...smile
#14 Mon 27 September 2010 09:00
hanczyk
effectivement en lisant les messages d'ahmedoubrik23 j'ai compris par déduction que les parcelles étaient bien plus au sud que la ville de Le Thour.
ne disposant pas dans mon prj de la projection native, pour avancer ahmedoubrik23 je lui ai transmis en non terrestre.
cordialement,
JMH
Jean-Marc Hanczyk
#15 Mon 27 September 2010 09:32
Maurice
Voilà l'objet dans la "bonne" projection...
Pour ceux qui ne l'auraient pas, ajoutez dans votre mapinfow.prj les lignes
"---- Lambert Maroc----"
"Zone I (Nord Maroc)", 3, 55, 7, -5.4, 33.3, 31.72786641202, 34.8717272112, 500000, 300000
"Zone II    (Agadir)", 3, 55, 7, -5.4, 29.7, 28.1063294800, 31.2932791054, 500000, 300000
"Zone III  (La'youn)", 3, 55, 7, -5.4, 26.1, 24.5075340813, 27.6921073632, 1200000, 400000
"Zone IV (Ad-Dakhla)", 3, 55, 7, -5.4, 22.5, 20.9075742561, 24.0921050540, 1500000, 400000
ATTENTION: Le Traducteur Universel utilise un mapinfow.prj qui est dans le répertoire "Tools" (et pas celui du répertoire MapInfo !)....celui-ci doit donc aussi comporter ces lignes pour que UT puisse les utiliser !!
#16 Mon 27 September 2010 13:01
ahmedoubrik23
merci beaucoup messieurs,
problème de projection est résolu, mon fichier s'est converti correctement.
cependant je veux savoir comment prévoir les données attributaires sur dxf?
merci!
#17 Mon 27 September 2010 17:06
ahmedoubrik23
j'ai rencontré un autre problème lors de la conversion dxf/mapinfo. mes objets sont des parcelles et sont dessinés dans autocad par des polylignes fermés. apres la conversion, certains de ces objets apparaissent comme objets surfaciques et autre en tant que lignes. je comprend pas pourquoi?
le fichier ci-joint
merci
#18 Mon 27 September 2010 19:25
ahmedoubrik23
Maurice a écrit:
pourrai-je comprendre la signification de 3,55,7 qui viennent just après le nom de chaque zone?
#19 Mon 27 September 2010 19:50
Maurice
3 -> projection Lambert Conformal Conic
55 -> datum Merchich, Maroc
7 -> unités mètre (peut être remplacé par "m")
#20 Tue 28 September 2010 01:06
ahmedoubrik23
je vous remercie monsieur!
#21 Tue 28 September 2010 13:14
ahmedoubrik23
comme je vous ai dit hier, je rencontre un probleme lors de la conversion dxf/mapinfo. c'est que mes parcelles qui sont normalement des objets surfaciques apparaissent sous forme de lignes après conversion vers mapinfo.
vous constaterez ca sur le fichier "PARCELLAIRE1_PARCELLAIRE1.rar" déjà joint.
merci
#22 Tue 28 September 2010 14:24
Maurice
Pourquoi ?? J'ignore...peut être un défaut de la saisie dxf
Comment corriger: si les polylignes sont fermées, les sélectionner dans la table en édition puis menu Objets->Convertir en polygones
Si elles ne sont pas fermées...les fermer avant la manip ci-dessus
ps: il y a aussi des points semble-t-il
#23 Tue 28 September 2010 19:22
ahmedoubrik23
merci monsieur,
je veux savoir comment faire fusionner des objets appartenant à des couches différentes dans une seule couche?
bon fin de journée!
#24 Tue 28 September 2010 19:50
jean94
1. Il faut que la structure de tes deux tables soient pareiles...même ordre des colonnes et même datatype
2. (Optionel) se créer une nouvelle table avec la même structure mentionnée ci-haut
3. Faire une sélection de touts les éléments de la de la 1ère table (query --> sélect --> Choisir Table --> OK)
4. Faire apparaître le Browser de la sélection et faire copier (ctrl-c) et coller (ctrl-v) dans la nouvelle table
5. Répéter l'étape 3-4 avec la deuxième table
Si vous ne vous créer pas une nouvelle tables, il suffit de copier les éléments de la première table dans la deuxième à l'étape 3.
JF
#25 Thu 30 September 2010 12:39
ahmedoubrik23
table>import>(format .dxf)>choix de fichier> un message s'affaiche"DXF Error: Unknown item code: line 847."
pouvez vous me dire pourquoi?
merci
#26 Thu 30 September 2010 21:23
hanczyk
1) ton dxf n'est pas bon. je te joint le fichier en dxf version 12. c'est ce format qu'il faut absolument utiliser pour ne pas avoir de surprise. c'est une vieille histoire qui date de 1994. depuis cette (maudite date) autocad propose toujours ce format d'enregistrement.
2) certaines parcelles ne sont pas des polygones dans MI parce que ce sont polylignes non fermées dans autocad.
pour exemple j'ai corrigé certaines erreurs...mais pas toutes (certains polygnes sont à l'intérieur d'autre polygone. MI ne gère pas le dessous-dessus dans la même couche. il faudrait dans MI découper tes parcelles)
je te laisse le soin de faire toutes ces manipulations
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
