#1 Fri 24 September 2010 14:24
ebiseau
Problème touche "i"
Depuis peu sur la plupart de mes projets et apparemment de façon aléatoire la touche "i" (information sur un objet) ne fonctionne pas, rien ne se passe.
Sauriez vous comment remédier à cela ?
Cordialement :-)
#2 Fri 24 September 2010 15:04
Maurice
Re: Problème touche "i"
Bonjour en utilisant notre outil de recherche vous auriez trouvé ce sujet (les mots utilisés pour la recherche sont en surbrillance)...
#3 Fri 24 September 2010 15:17
ebiseau
ta ligne map basic, citée dans le sujet que tu évoques, fonctionne mais comment faire en sorte que cela fonctionne à chaque fois que l'on ouvre MapInfo sans devoir retaper cette ligne map basic ?
Merci :-)
#4 Fri 24 September 2010 15:42
Maurice
A priori, et c'est là que le problème trouve son origine, MI "se souvient" de la dernière position de cette fenêtre...
Si on l'a mise "dehors" (à la main ou dans un wor), on ne la voit plus les fois suivante
Si on la remet "dedans", elle y sera les fois suivantes....sauf si on ouvre un wor contenant une instruction contradictoire; dans ce cas, recghercher dans ce wor la ligne Set window 1008 ... ou Set window Win_INFO... et la supprimer (ou la corriger)
