Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 30 September 2010 15:00
perpi
Lieu: toulouse sud
[ArcGis 9.3.1] Pb zones tampons concentriques
Je travaille sur ArcGis 9.3.1 depuis peu et je n'arrive pas à créer de zones tampons concentriques alors que ça fonctionnent parfaitement sur Argis 9.2.
Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème?
Perpi
#2 Thu 30 September 2010 15:57
SébastienC
Re: [ArcGis 9.3.1] Pb zones tampons concentriques
Bonjour Perpi,
Un tampon est concentrique sur un point c'est tout.
Sur une ligne ou un polygone il épousera la forme du tracé.
Je ne vois pas bien le problème sachant qu'il suffit de faire Analysis tools => proximity => buffer (en français j'me souviens plus) dans la arctoolbox.
#3 Thu 30 September 2010 16:09
perpi
Lieu: toulouse sud
Bonjour Sébastien,
Oui je sais que ça s'utilise que pour les ponctuels mais j'ai ce message d'erreur qui apparaît :
Exécution de:MultipleRingBuffer2 Habitat C:\test_tampons.shp 500;1000 Default # ALL
Heure de début: Thu Sep 30 16:06:39 2010
Exécution du script MultipleRingBuffer2...
ERROR 000227: Impossible de Multiple Ring Buffer
Completed script MultipleRingBuffer2...
Echec de l'exécution de (MultipleRingBuffer2).
Heure de fin:  Thu Sep 30 16:06:40 2010 (temps écoulé: 1,00  secondes)
#4 Thu 30 September 2010 16:17
SébastienC
Error code: 000227: Error in <value>
Description:  The tool failed trying to access the values from the parameter.
Solution: Evaluate whether the parameter values used are accurate and the correct data type
Voilà ce qui est écrit dans l'aide. En gros tu dois surement avoir une variable ou un paramètre de ton shape qui est incorrect et qui empêche le bon déroulement de la création des tampons....mais j'peux pas t'en dire plus.
Mais vu que tu es en "multiple buffer" est-ce que tu as bien rentré les paramètres de la largeur des buffers que tu souhaite appliquer à ton shape ?
#5 Thu 30 September 2010 16:31
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Cette erreur peut à priori se résoudre en remplaçant l'analysis ToolBox :
Cf une discussion sur le forum SIG
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=15601
Jérémie
#6 Thu 30 September 2010 17:17
perpi
Lieu: toulouse sud
Merci je vais essayer de mettre à jour l'Analysis Tools
#7 Fri 01 October 2010 16:17
Laurent062
C'est un problème connu de esri france, pour en avoir discuté avec, cela proviendrait du patch français.
La seule alternative que j'utilise actuellement c'est de créer successivement des zones
