#1 Mon 04 October 2010 15:29
Cedricc
Récupération de donnée dans une listbox
j'ai créer une listbox où l'utilisateur choisi une donnée qui mettra à jour une table, mais il me retourne le numéro sélectioné dans la listbox et pas la donnée. Quelqu'un pourrait-il m'aider, voici le code :
prop_var=""
dialog
    title "choix du compte"
    position 550,300
    height 100
    width 150
control listbox
    value i into prop_var
    position 10,10
    width 120
    height 60
    id 1
    title from variable liste_prop
control cancelbutton
control okbutton
    redim liste_exp(tableinfo (exploitants,tab_info_nrows))
    fetch first from exploitants
    for i=1 to tableinfo (exploitants,tab_info_nrows)
    liste_exp(i)=exploitants.NO_EXPLOITANT + " / " + exploitants.NOM_EXPLOITANT
    fetch next from exploitants
    next
exp_var=""
dialog
    title "choix de l'exploitant"
    position 550,300
    height 100
    width 150
control listbox
    position 10,10
    width 120
    height 60
    id 2
    title from variable liste_exp
    value exp_var into exp_var
control okbutton
chemin = TableInfo(ATTRIBUTION, TAB_INFO_nrows)
select * from ATTRIBUTION  where rowid = chemin into selection
Update selection Set nom = prop_var
Update selection Set nom_exp = exp_var
#2 Mon 04 October 2010 15:53
jean94
Re: Récupération de donnée dans une listbox
C'est normal, un listbox renvoit toujours un Integer...
Il faut donc que tu récupère le "x" ième élément de la ta "liste_prop" qui n'est pas déterminet dans cet exemple la
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 04 October 2010 15:54)
#3 Mon 04 October 2010 16:07
Maurice
Créez une sub dédiée à l'exploitation des choix faits dans les ListBox, avec par exemple exp_choisi=liste_exp(exp_var) et Update selection Set nom_exp = exp_choisi....ou l'utilisation de ReadControlValue(2).
Voir les exemples et l'ensemble du texte de ce document...
#4 Mon 04 October 2010 23:42
Cedricc
Merci pour réponses, j'ai modifié mon code mais maintenant j'ai un message d'erreur lors de l'éxécution sur MI  : "valeur hors limite" sad
Include "Mapbasic.def"
Include "Menu.def"
Include "icons.def"
Declare sub main
Declare sub majname
Declare sub choix1
Declare sub choix2
Declare sub dessin
declare sub majpoints
global liste_exp() as string
global liste_prop() as string
dim i as smallint
dim chemin as integer
dim name1 as string
dim name2 as string
dim nt as integer
dim sel_var as integer
dim prop_var as integer
dim exp_var as integer
Sub main
    create buttonpad "Calcul du projet"  as pushbutton
            icon 149
            helpmsg "\nCalcul du projet"
            calling dessin
            width 100
            position (12,3)
end sub
sub dessin
    sel_var=""
sel_var=selectioninfo(sel_info_nrows)
if sel_var=0 then
note "Aucune parcelle attribution sélectionnée" exit sub
else
end if
dialog title "VALIDATION"
height 30 position 600,400
control okbutton
calling choix1
end sub
Sub choix1
Commit Table ATTRIBUTION Interactive
Pack table ATTRIBUTION data
add map layer ATTRIBUTION
Set Map Layer 1 Display Graphic Zoom (0, 100000) Units "m" Off Editable On Selectable On Global Line (1,2,0)  Global Pen (1,2,0)  Global Brush (2,16777215,16777215)  Global Symbol (35,0,12)  Global Font ("Arial",0,9,0) Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)  With nom Parallel On Auto Off Overlap Off PartialSegments Off Duplicates On Offset 2 Max Visibility On Nodes Off Arrows Off Centroids Off
set map redraw on
    redim liste_prop(tableinfo (prop,tab_info_nrows))
    fetch first from prop
    for i=1 to tableinfo (prop,tab_info_nrows)
    liste_prop(i)=prop.NO_COMPTE + " / " + prop.nomprop
    fetch next from prop
    next
prop_var=""
dialog
    position 550,300
    height 100
    width 150
control listbox
    position 10,10
    width 120
    height 60
    id 1
control okbutton
calling choix2
end sub
Sub choix2
set map redraw on
    liste_exp(i)=exploitants.NO_COMPTE + " / " + exploitants.NOM_EXPLOITANT
    next
exp_var=""
dialog
    position 550,300
    height 100
    width 150
control listbox
    position 10,10
    width 120
    height 60
    id 2
    value i into exp_var
control okbutton
calling majname
end sub
sub majname
name1=liste_prop(prop_var)
Update selection Set nom = name1
name2=liste_exp (exp_var)
Update selection Set exploitant = name2
je n'arrive pas à récuperer le libellé correspondant au numéro de l'enregistrement...
#5 Tue 05 October 2010 09:54
Maurice
Cedricc a écrit:
...j'ai un message d'erreur lors de l'éxécution sur MI  : "valeur hors limite" ...
Le message est sûrement plus complet: il indique aussi à quelle ligne l'erreur se produit...et ça nous serait bien utile de le savoir !!
#6 Tue 05 October 2010 13:02
Cedricc
Il me met ce message au niveau de ligne 131 soit :
#7 Tue 05 October 2010 13:31
Maurice
Quelques pistes:
- évitez les lignes telles que exp_var="": ces variables sont en Integer, pas en String donc pour les initialiser exp_var=0
- introduisez print prop_var et print exp_var pour vérifier les valeurs, ainsi que print name1 et print name2
#8 Wed 06 October 2010 08:24
Franck2908
essai de changer ta déclaration de "prop_var" : passe de "dim prop_var as integer" à "dim prop_var as long"
#9 Wed 06 October 2010 09:26
Maurice
Bonjour Franck2908
Le type de variable "long" n'existe pas en MapBasic/MapInfo...
Si "Integer" pose problème, ce que je ne crois pas, c'est en SmallInt qu'il faut le changer
#10 Wed 06 October 2010 11:14
Cedricc
Bon j'ai essayer de modifier mon code avec les conseils de Maurice mais j'ai toujours le même problème, je ne comprend pas du tout ce qui bloque...si quelqu'un a une idée...
#11 Wed 06 October 2010 11:54
Maurice
Comme on ne peut pas faire "tourner" votre programme qui fait appel à des tables spécifiques...donnez nous au moins le résultat qu'obtiennent les print prop_var,  print exp_var,  print name1 et print name2...
S'ils sont à zéro c'est qu'il faut utiliser des ReadControlValue(x)...
#12 Wed 06 October 2010 11:57
Cedricc
Mes print me donne bien la valeur "0" je vais donc essayer de repasser par les readcontrolvalue, je vous tiens au courant.
