#1 Tue 05 October 2010 15:47
- alextaz44
- Lieu: Angers
Décalage lors de la création de point à l'aide du SNAP
Bonjour, Je suis actuellement en train d'effectué une modification de PLU.
Pour créer un emplacement réservé, je veux suivre parfaitement le cadastre. Je met donc ma couche en éditable, je dessine mon emplacement en ayant mis le mode "fusion de points" en route (touche F) et tout semble fonctionner(la croix apparait pour me signaler un sommet etc.).
Une fois mon polygone terminé, je zoom très près de l'objet, et je trouve tout de même un décalage. Très très petit c'est vrai, mais un décalage quand même. J'ai vérifier, mes point "snappés" ne sont pas sur la ligne.
J'ai mis une image avec le point créé et le point sur lequel il devrait être (J'ai essayer de le déplacer et c'est pas possible)
Quelqu'un sait d'où vient l'erreur?
#2 Tue 05 October 2010 16:03
- SPujol
- Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: Décalage lors de la création de point à l'aide du SNAP
Peu est ce du à une différence de projection entre la table à copier et la table d'arrivée.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Tue 05 October 2010 16:20
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
je pencherai plutôt sur un problème d'affichage lié à la résolution max d'affichage de MapInfo : les points sont bien accrochés mais à un zoom trop petit, MapInfo n'arrive pas à afficher correctement les données.
Cela peut aussi se produire si il y a une image raster dans la carte.
Pour vérifier, en mode modification d'objet, déplacer un des deux points, l'autre doit se déplacer si l'option fusion des nœuds est cochée dans les préférences de la fenêtre Carte.
Dernière modification par jean-francois Behm (Tue 05 October 2010 16:20)
#4 Tue 05 October 2010 17:36
- alextaz44
- Lieu: Angers
Je pense que Jean François a raison, car même en projetant le cadastre dans la même projection que l'autre couche, ça refait la même chose.
Merci Messieursdames
#5 Tue 05 October 2010 19:18
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il y a aussi les bornes de projections. Plus elles sont définies serrées autour des objets à représenter, plus la précision est grande.
Le gestionnaire de bornes de projections se trouve dans le menu «Outils».
#6 Tue 05 October 2010 21:46
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
MapInfo travaille avec une grille, liée avec les bornes.
Même si cette grille est la plus fine possible, un point saisie se trouvera toujours à l'intérieur d'un carré de cette grille et se "rattachera" automatiquement au coin le plus proche, c'est à dire aléatoirement, donc vous aurez toujours une imprécision.
Ne recherchez pas avec MI une précision de type AutoCad par exemple.
Donc les borne ont une importance sur la précision, mais attention, les bornes "réduites" ne sont pas cohérentes avec des bornes plus larges.
Il faut donc trouver un compromis entre précision et "espace" de travail...
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#7 Wed 06 October 2010 14:46
- alextaz44
- Lieu: Angers
OK
On change bientôt de logiciel pour passer sous géoconcept. Vous savez si le même probleme existe chez eux?
