#1 Mon 11 October 2010 17:04
frncseric
Ajouter une couche dans geosever en utilisant openlayers
Je travaille avec l'OS WinXP SP2. Je veux créer un webmaping en utilisant geosever et openlayers.
J'ai mes données dans une base de données PostGis. J'ai inséré dans geoserver à partir de l'interface Admin. J'aimerai modifier mon interface en utilisant openLayers afin d'ajouter les outils (le zoom, les options,...) pour personnaliser mes pages. J'aimerai sur la fonction
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
            "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'} );
J'ai écrit ceci et je ne vois rien:
  tiled = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "voie_7m5 - Tiled", "http://localhost:8080/geoserver/wms",
                        height: '330',
                        width: '601',
                        layers: 'douala:voie_7m5',
                        styles: '',
                        srs: 'EPSG:4326',
                        format: format,
                        tiled: 'true',
                        tilesOrigin : map.maxExtent.left + ',' + map.maxExtent.bottom
                        buffer: 0,
                        displayOutsideMaxExtent: true
                // setup single tiled layer
                untiled = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "voie_7m5 - Untiled", "http://localhost:8080/geoserver/wms",
                        height: '330',
                        width: '601',
                        styles: '',
                        srs: 'EPSG:4326',
                        format: format
                    {singleTile: true, ratio: 1}
Merci d'avance pour vos éventuelles réponse et suggestion de lien de tutoriels plus simple que la doc de openlayers
#2 Thu 14 October 2010 11:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Ajouter une couche dans geosever en utilisant openlayers
Regarde comment débuguer OpenLayers avec cette petite doc sur le wiki : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
L'idée étant de retrouver la requête envoyée par OpenLayers pour voir ce qui pose problème (valeur de paramètre incorrecte, etc..) Tu peux lancer cette requête directement dans ton navigateur et lire les messages d'erreurs renvoyé par GeoServer.
Y.
#3 Thu 14 October 2010 13:15
frncseric
J'ai réussir a affiché une image. Cependant, j'ai lu et appliqué ce tutoriel à l'adresse http://geotribu.net/node/10 , qui devrai me permettre d'ajouter une barre d'outil.  Mon image s'affiche, mais je ne vois aucune barre d'outils.
Mon code est dans le fichier en pièce jointe
Merci d'avance pour quelqu'un qui a une idée de ce qui me fait galéré.
