#1 Mon 11 October 2010 17:15
Robin
GeoRezo forever
Accéder aux webservices d'Infoterre avec ArcGIS 9.3
Evidemment, toujours l'accès aux services publics WMS et WFS des données BRGM (geoservices.brgm.fr)
Pour retour, pour les utilisateurs d'arcgis  un petit échange de mail qui peut être utile à d'autres :
message d’erreur à l’ouverture du flux WMS des cartes géologiques 50 000 :
One or more layers failed to draw:
GéoServices : géologie, hydrogéologie et gravimétrie:
WMS service exceptions:
-Service Error Code:InvalidFormat
Service Error Description: msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid format for the EXCEPTION parameter.
Pour info : je travaille sous Arcgis 9.3 & Windows XP SP3.
L'erreur vient du produit ESRI.
Le patch suivant devrait résoudre l'erreur:
http://resources.esri.com/arcgisdesktop … ptID=16854
Pas résolu le problème pour l'instant avec ce patch, hélas, mais si ça peut servir à d'autres...
#2 Tue 12 October 2010 14:29
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Accéder aux webservices d'Infoterre avec ArcGIS 9.3
Message en provenance du forum [geomatique].
Bruno
#3 Wed 13 October 2010 17:55
Christophe Tourret
Il s'agit d'un pb connu en 9.3 et 9.3.1.
Contournement avec ArcGIS 9.3 et 9.3.1 : choisir de consommer le WMS en version 1.1.1 dans la liste déroulante correspondante de la boite de dialogue permettant de paramétrer la connexion WMS.
En version 10, le pb est corrigé et le service se consomme parfaitement en WMS 1.3.0.
Christophe Tourret
#4 Wed 13 October 2010 20:04
shape_player
le patch http://resources.esri.com/arcgisdesktop … ptID=16854 fonctionne parfaitement sur mon poste en 9.3
il ne faut juste pas oublier de cocher l'application du patch dans outil > extension. les WMS 1.3.0 dans 9.3 sont alors lisible sans problème.
mais le plus simple reste de choisir la version 1.1.1 > aucun problème
Dernière modification par shape_player (Wed 13 October 2010 20:05)
#5 Thu 14 October 2010 10:38
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci pour vos retours.
Bruno
#6 Thu 14 October 2010 11:58
Robin
GeoRezo forever
Bien vu ! C'était si simple, j'ai complètement zappé que c'était considéré comme une extension. Ca remarche nickel.
Merci pour le coup de pouce
Robin.
