#1 Tue 12 October 2010 12:11
ebiseau
Excécution MBX mapbasic 9 avec Mapinfo7
j'ai écrit un mbx qui fonctionne parfaitement avec map info 9 mais pas avec map info 7.8 Le message d'erreur est alors le suivant : "vous devez utiliser map info 9"
Je n'arrive pas à voir ce qui cloche :
Declare sub main
Declare sub modif
dim nom_fenetre as string
sub main
'j ouvre un .wor qui fonctionne avec map info 7.8
Run Application "U:\6_BD_APPLICATIONS\01_Sirs\04_Esp_sig\Manu\Mise_en_page\A4_Manu_10.wor"
call modif
end sub
sub modif
'modifier la fenetre mise en page
set layout window WindowID(3)
nom_fenetre = windowinfo(windowid(1), 1)
  Set CoordSys Layout Units "in"
  Create Frame (0.1938,0.1882) (8.0896,11.5215)
  Pen (1,2,255)
   Brush (1,0)
   Title nom_fenetre
   FillFrame On
end sub
Merci pour votre aide :-)
#2 Tue 12 October 2010 12:18
Maurice
Re: Excécution MBX mapbasic 9 avec Mapinfo7
Ce qui cloche c'est que les programmes mbx écrits avec MapBasic 9 (gratuit) ne peuvent s'exécuter qu'avec MapInfo >= 9
Et que pour les versions inférieures de MapInfo il faut utiliser des versions inférieures de MapBasic (payantes)...
Finement joué, n'est-il pas ?? smile
#3 Tue 12 October 2010 13:22
ebiseau
Merci...
