#1 Thu 14 October 2010 15:32
pascaleCO
Gestion des licences réseau ArcGIS
Nous utilisons 4 licences ArcGIS 9.3.1 en réseau, ainsi que l'extension DataInteroperability en réseau également.
Les licences sont gérées par le logiciel LMTOOLS de Macrovision (FLEXnet Licensing - v11.4.100.0 build 50818 i86_n3) fourni par ESRI.
Dans le fichier ARCGIS.opt, nous avons paramétré l'option TIMEOUTALL 900, qui est bien activée dans le fichier de log "ALL FEATURES: INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds".
Cette option permet de libérer les licences dites inactives c’est-à-dire les licences non libérées (jeton fantôme) malgré la fermeture de l’application. Cela peut arriver par exemple suite à un plantage de l’application ou quand la communication réseau « empêche » le signal d'atteindre le gestionnaire de licence.
Cette option ne permet donc pas de rendre la licence au bout de 900 s d'inactivité, et donc à un autre utilisateur de la prendre.
Or nous utilisons la même version de LMTOOLS pour gérer 24 licences réseau d'Autocad Civil 3D 2010.
Nous avons ici paramétré dans le fichier adskflex.opt l'option TIMEOUTALL 30, qui est bien activée dans le fichier de log "ALL FEATURES: INACTIVITY TIMEOUT set to 30 seconds".
On constate en observant les logs que les licences sont rendues au réseau après une période d'inactivité (12:06:27 (adskflex) IN: "64900CIV3D_F" xxxxxxxx@czc7473qn9  (INACTIVE)", et non pas après fermeture de l'application.
Je ne comprends pas pourquoi le même paramétrage des options ne produit pas les mêmes effets.
Nous souhaiterions mettre en oeuvre la fonction de temporisation des licences réseau pour ArcGIS, comme elle existe pour Autocad.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci d'avance !
Pascale
#2 Thu 14 October 2010 15:50
n314
Re: Gestion des licences réseau ArcGIS
bizarre, votre procédure correspond à http://resources.arcgis.com/content/kba … mp;d=29828 ainsi que http://resources.arcgis.com/fr/content/ … mp;d=36366...
vérifier la casse, l'emplacement d'arcgis.opt, le redémarrage du serveur de licenses, sa bonne lecture des options...
Dans les versions anciennes de flexlm (7 / 8), d'après qqes lectures web, les fonctions timeout et timeoutall n'était pas implémentées, ce qui ne correspond pas à votre version, qui doit les implémenter....
Dernière modification par n314 (Thu 14 October 2010 15:57)
