Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 15 October 2010 12:03
Erwan
Lieu: BZH
Analyse de parcellaire agricole
Je recherche à : Mesurer la surface totale et le niveau de regroupement du parcellaire de chacune de mes exploitations dans plusieurs rayons de x kms autour de chaque siège.
J'ai une couche Siège (identifiant = expl_id), des couches buffer buff_siege_xkm (avec buffer_id = expl_id), et un parcellaire (avec parc_id, et une clef externe expl_id).
Je voudrais automatiser cela car j'ai plus de 170 exploitations à classer sur 1km, 2 et 3 km (% de la surface déclarée). Il est évident que pour une distance donnée les buffer se superposent selon la proximité des sièges d'exploitation.
Est-ce possible avec ARCGIS ?
EL
R1
#2 Fri 15 October 2010 12:22
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: Analyse de parcellaire agricole
Cela est possible en multiples manipulations mais je proposerai une autre méthodologie.
1) Extraire les centroides des parcelles (avec Graphic and Shapes de Jennessent ou en ajoutant les coordonnées du centroides dans la table attributaire et en générant une couche de points avec celle ci).
2) Faire de même avec les sièges si ceux ci sont des polygones
3) Faire une analyse par oursins :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … rsins.html
4) Reclasser éventuellement les distances parcelles-siège comme vous le souhaitez.
5) Ensuite, plus qu'à faire des stats
Jérémie
